БП DGS-3200-10
Stitch2
31/03/2013 15:13
Добрый день! Сгорел импульсный БП в свиче D-link DGS-3200-10 (по ошибке включили в две фазы). В итоге в высоковольтной части взорвался электролит 68/400, пробило мосфет STK0460, сгорел резистор 0.36Ом, предохранитель на 2 ампера и диодная сборка на входе. Снизу на плате визуальный осмотр показал две сгоревшие СМД детали, оказались резисторами, один нулевой, второй 1кОм.
STK0460 заменил на SMK0765, резистор 0.36 на 0.39, диодную сборку установил мощнее, предохранитель на 1А, остальные детали поставил такие же по номиналам.
БП не запустился, на выходах 0.
На плате есть SMD микруха с маркировкой 63А36, ни какой информации по ней найти не смог и соответственно не понятно живая она или нет.
Производитель блока Unifive technology
Ну и фото его:
Прошу помощи вылечить БП рёв в три ручья
если резистор 039 гавкнул то микрухе писец-помниться такое вместо неё 3843 на проводках лепил благо место позволяет
Stitch2
31/03/2013 16:00
n max, резюк 0.39 (0.36 в оригинале) имеется ввиду? Он, грубо говоря, впаян между минусом с диодной сборки и 3-ей ногой мосфета. Дорожки очень тонкие, не очень понятно имеет он отношение к микрухе или нет. А вот резюк смд который 0 имеет к ней отношение и на нем даже маркировки не осталось после случившегося....
Stritserver
31/03/2013 16:02
ТПИ прозвони может оборвало и прозвони все элементы
в первичке их там не так много.
Stitch2
31/03/2013 16:07
Stritserver, прошу прощения, что есть ТПИ? В высоковольтной части элементы все прозвонил, резюки которые не але заменил, полупроводники которые были пробиты тоже. Электролиты проверил С/Esr измерителем, который недавно собрал.
Резик этот датчик тока и подключен к ноге микрухи через ещё один резик(иначе смысл от него)
Stitch2
31/03/2013 16:18
n max писал:
Действительно, через смд резюк 1кОм(был дохлый, менял и паралельно с ним кондер без маркировки впаян) проходит и на микруху...
То есть микруха получается тоже сдохла... Вопрос тогда как её опознать? Или проще внешний блок соорудить со схемой 12В->5В?
микруха сдохла это факт толку от её опознания не вижу один хрен не найдёшь
бери 3842 или 3843 и ваяй её в этот питатель согласно даташиту на неё,в принципе с небольшой переделкой можно ТОР227 поставить вместо транзистора тогда и без микрухи заработает(она в 227 спрятана)
Stitch2
31/03/2013 16:58
n max, То есть в любом случае схему переделывать? Только учусь этому делу, за глупые вопросы прошу прощения...
viktor_ramb
31/03/2013 17:02
Stitch2,
Определить распиновку и http://remont-aud.net/ic_power/ , и вообще активней поиском пользоваться нужно!
Stitch2
31/03/2013 17:13
viktor_ramb, и снова глупый вопрос как это сделать? По импульсным БП только поверхностные знания есть, то есть принцип работы... Со схемами ни когда не работал недовольство, огорчение рёв в три ручья
Stritserver писал:
- гонишь туфту и сам в это веришь, ламер?
Вопрос решается за 5 минут установкой ТОР-пика ... ТАМ на форуме ВСЕ есть в поиске КАК это делать!
Stitch2 писал:
- значит иди и купи новый и не лезь ...
Stitch2
31/03/2013 23:44
KRAB, таких блоков в продаже нет, после 380 вольт даже бы не стал морочится с ремонтом будь они в продаже, сам прибор стоит 7к. По поводу ТОР поищу. Какие нибудь сложности есть в этой переделке?
Берёшь даташит на топ и ваяешь по приведённой там схеме-я ничего сложного не вижу схема блока там наипростейшая
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110106/POWERINT/TOP227Y.html
Stitch2 писал:
- чем же он уникален? Озвучь, а то может ты из серии тех, кто и ложку по размеру рта подбирает?!
Stitch2 писал:
- никаких - только прямые руки и не фуфловый ТОР.
GruVital
01/04/2013 06:20
Stitch2 писал:
Плохо ищешь, держи =>> OB2263
Теперь расскажи ему ГДЕ ее купить улыбка
GruVital
01/04/2013 08:39
KRAB писал:
Руслан привет! Да пож. можно и ТУТ голливудская улыбка полно как гуана за баней! умора
Stitch2
01/04/2013 09:21
GruVital писал:
Stitch2 писал:
Огромное спасибо! Как вы поняли что это она? Я искал именно по надписи которая указана на ней, но ни чего не нашлосьнедовольство, огорчение Расскажите секрет сумашествие
Stitch2
04/04/2013 18:03
Купил сегодня микруху, заменил. БП заработал.
Особую благодарность выражаю товарищам n max и GruVital обнимаю
P.S. не могу поставить статус теме "Решено", не ставится недовольство, огорчение
misha7
04/04/2013 18:38
Stitch2, уже Решено
Stitch2
04/04/2013 19:12
misha7 писал:
Stitch2, уже Решено
Спасибо подмигивание
isi bo bo
19/07/2016 01:02
Здравствуйте. После грозы убило точно такой же БП. Погорели: мосфет (заменил на точно такой же), сгорел резистор (поставил 0,33R) и "разорвало" ТЛ431 (заменил). Со стороны дорожек убило нулевое сопротивление и резистор 102 возле смд конденсатора
заменил
Диодный мост целый, предохранитель в норме, сдвоенные диоды по выходу (в ТО-220 - 2 штуки) тоже целые, термистор целый (5 ом на проверке), оптрон 817 - целый (проверял тестером оптронов). Конденсаторы на вид все целые их не трогал ( нечем проверить).
Микра ШИМа - 63А16, поехал в магазин и купил SG6848 - 2 штуки взял, как оказался дома посмотрел на маркировку детальки, а на ней написано s14f . Искал даташит на данную деталь, или какую-нибудь инфу по ней - не нашел. Впаял - запустил БП, на выходе напруга скачет постоянно 14-15-13в , сразу же выключил БП. Похоже, что продавец мне по ошибке не ту микру продал. Может быть кто-нибудь слышал о такой детальке s14f в корпусе sot363 ?
Фото
REKKA
19/07/2016 08:52
isi bo bo, отдай его мастеру. Все ровно не сделаешь И тему чужую читать надо. И форму
Сайт:
Род занятий:
Интересы: Заполнять надо.
isi bo bo
19/07/2016 12:15
REKKA, Спасибо за Ваш ответ, но он мне никак не помог.
отдай его мастеру.
И как Вы определили, что БП мне не сделать самому? Да, я не супер мастер в ремонтах и это не моя профессия, но я учусь, стараюсь и я всегда все довожу до конца, а такой ответ "Все равно не сделаешь" меня не то что не устраивает, он мне попросту ни к чему. Или может быть Вы никогда не были начинающим, а сразу стали мастером ? Я слегка удивлен такому ответу, а может быть даже чуток расстроен.Почему идет такой негатив? Ведь видно же, что я новичок на форуме и это мое первое сообщение. И вопрос был довольно простой : маркировка на корпусе s14f - является SG6848? Если не знаете, то не отвечайте.
Не сочтите мой ответ за грубость.
Да, форму я не заполнил при регистрации, сейчас заполнил.
REKKA
19/07/2016 17:23
вы невнимательный. Даже эту тему не соизволили прочитать
REKKA
19/07/2016 18:29
SG6848 маркировка на корпусе s14f
вот ответ на Ваш, вопрос http://monitor.espec.ws/section44/topic250838.html
isi bo bo
19/07/2016 20:09
REKKA, Спасибо!!!
rommy
19/07/2016 21:32
isi bo bo, оптрон 817 поменяй,часто дохнут через выход из строя шим-а.если скачет вых. напр., очень похоже на неисправность 817 или её цепей.
Также возможна куча других причин типа измененние сопр. резисторов или утечек диодов.
isi bo bo
21/07/2016 19:32
rommy, Спасибо за ответ. Оптрон сменил. Купил другую микру ШИМа - OB2263, заменил, теперь напряжение на выходе вместо положенных 12в = 24,5 (десятые вольты скачут 5-6-7). Выпаяю все смд сопротивления и проверю их .
isi bo bo
21/07/2016 20:48
нашел "виновный" смд резистор 510R - показывал 16,5k, заменил, теперь напряжение на выходе ровно 11,6в (десятые вольты "стоят как вкопанные"), только куда-то 4 милливольта пропали
REKKA
21/07/2016 20:48
ты ECRом литы проверил?
isi bo bo
21/07/2016 20:51
нет, у меня венгерский ESR , но я его не доделал, не хватает точных 1% конденсаторов 3 штук.
REKKA
21/07/2016 20:52
Я подсказку дал, потом необижайся
isi bo bo
21/07/2016 21:05
Я понял, спасибо улыбка , пока я искал пробитый резистор, то успел заменить пару сопротивлений (разброс от их номинала не намного отличался), я заменил их на новые 1% резисторы.... Попробую поставить обратно, может быть 4 милливольта как раз отсюда и пропали.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 21:31
замена не помогла.
БП заработал и можно его пока что использовать по назначению. Доделаю ESR метр и проверю электролиты.
REKKA, rommy, Спасибо за помощь классно!
REKKA
21/07/2016 22:45
сначало проверяют на лампочку его работу (часиков 5), а потом подключают к ноутам
Slepoi
18/04/2017 10:41
Подскажите пожалуйста там два вывода питания. V1 V2
V1 я так понял это 12V а вот с V2 прям теряюсь в догадках. Сколько должно выходить?
