Ресанта САИ-190. | |
| suolvi 02/04/2013 15:21 |
Здравствуйте.Аппарат- плата управления 12 ног на uc3845 в корпусе dip8,lm324.Проблема-зауженные импульсы на ХХ около20%.Напруга на 1 ноге шим-2в.на 3 ноге-0в.На выходных клемах на хх-74в.При подъёме 1 ноги шима на ней 7в. и меандр на выходе. Просаживает напругу 1выход операционника,на котором 0,8в.На 3 его ноге с потенциометра на максимуме 3в.,на 2 ноге с трансформатора тока 4 в.Отсюда вопрос-какая напруга должна быть с трансформатора тока на хх?Буду очень признателен за совет. |
| viktor_ramb 02/04/2013 15:42 |
suolvi, во первых при таком описании дефекта прилагают схему, во вторых выход операционника не может "просаживать" напругу если он исправный - это противоречит принципам работы электронных схем, в третьих о каком трансформаторе тока идёт речь? |
| suolvi 02/04/2013 16:39 |
В прикреплённой схеме управа полностью совпадает.Трансформатор тока-выводы 8,5 трансформатора т2. |
