Цифровые октан-корректоры ВАЗ
Сергей Блинов
11/04/2013 19:30
Есть два блока AD5E http://www.auto-resurs.ru/_ad/ad5_pasport.html и русский аналог Астропенза http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Вот хотел сравнить работу, но - ДД АстроПенза при постукивании по нему, никак не хочет убирать УОЗ на позднее. AD5e при лёгком постукивании по ДД убирает обороты на 2 сек вниз(меняется угол зажигания в минус) дольше постучишь падают ещё больше, потом плавно поднимаются. Производитель АстроПенза пояснил в письме, что в микроконтроллере Астро записан алгоритм работы, отличный от AD5 и по - другому реагирует на импульсы с ДД. Перепаивал с одного на другой эти микрухи - ваще машина не заводится. Возможно при замене данных контроллеров нужен программатор... Так, вроде они аналоги - в AD5 стоит ATtiny13-20SI http://it.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATtiny13-20SI/?qs=%2fha2pyFadujN3KyhwdR9nFVq8bgXwgZ%252bRA9HQLRzCkRXiAJRlNKgfMfzzmpLIxEz
в Астро ATTINY13A-SU http://it.mouser.com/ProductDetail/Atmel/ATTINY13A-SU/?qs=sGAEpiMZZMvqv2n3s2xjscfa4zIkTHJIUNMMhF5pEXc%3d
Ребят, поясните нешарящему в прошивках, почему один блок реагирует на лёгкие стуки по ДД, а другой ни на лёгкие, не на сильные продолжительные???
Сергей Блинов
17/04/2013 18:38
Разный алгоритм работы микроконтроллера.
Сергей Блинов
18/11/2013 15:06
Вот на вазовские моторы и продают корректоры с теми прошивками контроллера, которые на определённый звон пальцев только реагируют. А от шумности движка ВАЗ затупил бы совсем угол зажигания(ушёл в позднее)
