Sega Dreamcast
AlexP
14/06/2004 18:32
Выручайте ! У кого есть схема на БП Sega Dreamcast или дайте ссылочку.Перенапряжение в сети было, выбило полевик и сгорели в дым два чип-резистора и то-ли диод ,то-ли стабилитрон.,не понять уже. Что-то я в нете по ремонту Dreamcast никакой инфы не нашел.(или плохо искал и не там). Поможите!!
KYK
15/06/2004 17:00
Схемы нет, но есть под рукой рабочий дрим. Если надо отпишу какие стоят элементы.
AlexP
16/06/2004 17:29
KYK, подскажи , пожалуста : R002, R017, D002.
KYK
17/06/2004 16:57
R002 - 103(10Ком), R017 - 220(22ом), D002, D003, D005 - 1B. D002 и D005 расположены катодами в одну сторону.
AlexP
17/06/2004 17:04
KYK, понял,спасибо. Пьем пиво
AlexP
17/06/2004 19:55
Все, я его победил! Правда ,еще и от джойстиков не работал.
Вот интересно на SonyPS инфа в нете есть, на 16 бит Sega есть , а на Sega Dreamcast вообще ничего нет . недовольство, огорчение
KYK
18/06/2004 11:32
Ну с джойстиками там просто, а вот схемка иногда не мешает, особенно при пропадании звука или изображения. Привет !
AlexP
18/06/2004 17:44
KYK, так вот-тож! улыбка
Ромати
22/01/2008 18:58
Народ подскажите пожалуйста!!! Мне на халяву досталась Sega Dreamcast. После включения и установки диска, она мне выдала окно с Немецким текстом, датой, которую мона выставить(но не могу, джойстики в этом окне не работают). Что с ней делать???Если у кого есть дельный совет, то напишите пожалуйста. Может её просто в мусроное ведро? Заранее спасибо!!! недовольство, огорчение
eugen Rostov on Don
23/01/2008 13:22
напряжение на джойстики наверно не идет проверь на плате джоев стоит предохранитель
m.ix
23/01/2008 14:06
А ещё и сами провода рвутся.
Ромати
23/01/2008 21:46
Я скачал Эммулятор Sega Dreamcast на PC. В настройках нашёл такое же окно настройки даты. Там дата, кнопка SELECT, и кнопка CANCEL. Проблема в том , что у меня в окне какой то из кнопок нет, у меня одна кнопка (правда на немецком), я побаиваюсь, что может не хватать кнопки SELECT, я дату тады не выставлю.
