Синтезатор Yamaha PSR 60 не работает. | |
| DrMoriarty 15/06/2013 14:02 |
Синтезатор Yamaha PSR 60 1990 г.в.
Процессор: LH0080B ( аналог Z80b) ROM: TC53257P-7874( 32K x 8 bit) RAM: TC5517BPL-2S Sound chip: YM2154, YM3533 При включении горит только светодиод Power. Звуков при нажатии клавиш нет. Светодиоды на панели не горят. Усилки в блоке АМ работают. При подаче звукового сигнала на предварительные каскады за декодером YM3012 (IC113) звук в динамиках есть, громкость регулируется. Шины питания на блоке DM имеют стабильное напряжение. Процессор перебирает адреса на ША( логический пробник показывает импульсы высокой частоты). На ШД логический 0. Где искать проблему? На буржуйских форумах пишут, что высохли кондеры, и их надо менять. Выборочная проверка показала, что не исправен только конденсатор на 0,1F, который используется как батарейка для хранения данных в RAM, когда нет питания. |
