нет стабилизации оборотов двигателя вертушки
telecin
26/06/2013 17:30
Помогите советом.Есть вертушка Universum F2001 servo direct , Проблема -не регулируется скорость вращения. На плате стоят 3 мс SM 6415A4s и два операционника 4558D. Все МС заменил- результат нулевой. Питающие напряжения в норме. и нет схемы
Yuritsh
26/06/2013 19:38
Ну если твоя мЭтода ремонта заключается в бессмысленной замене всего подряд, то меняй теперь то, что еще не менял.
А лучше конечно, понять принцип работы такого двигателя, хотя бы на примере "Арктур 006". Или что-то в этом роде.
telecin
27/06/2013 19:18
принцип работы понятен когда есть схема приходиться таким методом искать неисправность
Не "тыкать" нужно, а понимать - что есть в ОС слежения за скоростью - датчик ... с него - сигнал (а может и нет его у тебя) ... а быть должен ...
tynalex
28/06/2013 00:11
telecin писал:
Тебе Краб достаточно хорошо объяснил, что зная принцип работы устройства, легче локализовать саму неисправность. В любом устройстве для стабилизации (чего либо) существует связь- это датчик и исполнительное устройство! Изменение состояния датчика воздействует на вход устройства, то соответственно изменяет свои выходные параметры на выходе!
Тыкать тебя и указывать на конкретные элементы схемы никто не будет, это зависит от квалификации самого мастера, его понимания работы данной схемы! Не понимаешь как работает, отдай в ремонт специалисту, или меняй всё подряд! Может повезёт! Но так делают ламеры!
telecin
28/06/2013 17:51
браво!
Lenchik
28/06/2013 20:04
tynalex, бесполезно. Я в его второй теме о том же, допрос с пристрастием учинял, но так и не смог выяснить что там за двигатель, с датчиком оборотов или синхронный многофазный. Синхронному прямому приводу не нужен датчик оборотов. По крайней мере он не обязателен.
tynalex
28/06/2013 20:27
Lenchik, не буду утверждать что либо в схемотехнике (ибо это обязан был сделать сам "мастер" определить по какому принципу работает данная схема?)Либо это синхронник, либо с датчиками (индуктивным, Холла, или прочим.... Ремонтируется это всё на УРА! голливудская улыбка
Лично у меня была в молодости вертушка G-602, так в ней был оптический датчик!
telecin
28/06/2013 22:09
спасибо всем тема закрыта
