Ремонт электрошокера | |||||
| andresan 02/09/2013 17:09 |
Здравствуйте, лампочки все горят, но при нажатии кнопки ничего не происходит,только писк. аккумулятор из 5 батареек 2\3 aaa. Написано 6v(250mah). Подключаю блок питания ставлю 6v и 250ma.(тоже ничего не происходит). увеличиваю до 800ma шокер начинает работать.. Как его починить? |
| viktor_ramb 02/09/2013 17:54 |
andresan,
Как ставишь 250ma?
Как увеличиваешь? |
| GruVital 02/09/2013 17:56 |
andresan, Меняй АКБ и будет тебе шок!!! Только при ударе себя, не держи более 10 сек, а то испытаешь, то что испытывает человек, после 10 сек воздействия ЭШУ!
| andresan 02/09/2013 19:27 |
Как я ставлю.. замыкаю + с минусом.. и на блоке питания выставляю.. пытался сделать акб из батареек не получилось... |
| viktor_ramb 02/09/2013 19:49 |
andresan,
Походу БП умнее и продвинутей чем его пользователь!
Напругу на АКБ кто мерять будет, Лермонтов, если Пушкин в отпуске? |
| GruVital 02/09/2013 19:53 |
viktor_ramb, Андрей, я его предупредил! Каждый скребет на свой хребет, раз не понимает! ![]() |
