Регулятор температуры REX-C700 | |
| Djdfy 21/09/2013 05:14 |
Всем доброго дня. Принесли регулятор температуры REX-C700 с поплавленными боками и запахом гари, при вскрытии и визуальном осмотре увидел сгорешую реле которая включает вентилятор и рядом стоявший транзистор в хлам, если есть у кого под руками такое чудо подскажите какой транзистор там стоит? |
| KRAB 21/09/2013 14:16 |
5 минут отрисовать схему и узнать напряжение питания реле и потом - тип транзистора ... за подачками - на паперть, а не на форум ... |
