Преобразователь напряжения ИПН 24-12/20А | |||||
ya.yarik 10/10/2013 12:43 |
не могу найти схему на преобразователь напряжения
ИПН 24-12 20А. поделитесь у кого есть пожалуйста. |
misha7 10/10/2013 13:48 |
ya.yarik, называть нужно всё своими именами. Исправь в заголовке Темы на Преобразователь напряжения ИПН 24-12/20А |
ya.yarik 10/10/2013 14:02 |
спасибо за то что поправили. |
KRAB 10/10/2013 15:22 |
ya.yarik 10/10/2013 15:53 |
и на том спасибо. ![]() |
KRAB 10/10/2013 17:51 |
Какие проблемы? Где фото - состав - проблема? |
ya.yarik 14/10/2013 12:30 |
проблема в том что он не включается,даже дежурный режим не работает |
serega-64 14/10/2013 12:54 |
А откуда он там взялся? Этт обыкновенный имп. преобразователь, вскрываем, ремонтим,если есть что ремонтить. |
ya.yarik 14/10/2013 13:01 |
состав: IRF 4905.MBR 2045 TL494. NE 555. и еще много smd компонентов
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 14:07 мне бы схему,я бы поремонтил,а с потолка не могу |
serega-64 14/10/2013 13:09 |
Ну дык и в чем проблема? Проверяем компоненты, режимы ТЛки и пр.. |
ya.yarik 14/10/2013 14:16 |
скажите пожалуйста кто управляет рэлюхай в даном устройстве:tl494? |
serega-64 14/10/2013 14:23 |
ya.yarik, А я откуда знаю! Но точно не ТЛка, зарисуй откуда упр. идет, может и сам поймешь. |
ya.yarik 14/10/2013 14:30 |
да походу через стабилитрон и диод на реле и еще 2 смд транзистора в обвязке стоит,просто когда вручную перемыкаю реле то всю включяется но греется тл-ка,и так пока не отключу питания |
serega-64 14/10/2013 14:38 |
Чем запитываем устройство, скока вольт, питание самой ТЛки? Реле похоже задействована на откл. при пониженном питании. Вопросов море, я что, все клещами должен вытаскивать? |
ya.yarik 14/10/2013 14:53 |
запитую БП,27-28 вольт,питание ТЛки от7до 40 вольт |
serega-64 14/10/2013 14:58 |
Это как? ![]() |
ya.yarik 14/10/2013 15:03 |
в даташите написано питание ТЛки мин.7вольт, мак.40 вольт,..или я не правильно вас понял?((((((((((
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 16:05 одно или двух канальный режим?????я не знаю ![]() ![]() ![]() |
serega-64 14/10/2013 15:11 |
Каое питание в схеме при принудительном вкл.? А на счет канального режима - скока 4905 стоит? |
ya.yarik 14/10/2013 15:20 |
4905 одна шт,на ТЛ входное напряжение,тоесть 27 вольт,а без пренудительного включения 2-3 вольта |
KRAB 14/10/2013 15:22 |
ya.yarik 14/10/2013 15:23 |
куда присылать? |
serega-64 14/10/2013 15:25 |
Мало! |
ya.yarik 14/10/2013 15:27 |
я знаю что мало(((((( |
serega-64 14/10/2013 15:27 |
Все, у мя бензин кончился, вторая стр. ни о чем!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 16:28
Так ИЩИ! |
stas-mas 14/10/2013 22:26 |
и не стыдно тебе
так прочитай мать **** ну штоб с TL не разобраться,ну поверь мне,это ну очень стыдно |
KRAB 14/10/2013 23:22 |
ut9ee 29/01/2017 15:55 |
ya.yarik, ya.yarik, День добрый! Уже конечно и время прошло, ну все таки спрошу, не удалось Вам найти схему на преобразователь ИПН 24-12. Если что есть сбросьте пожалуйста в личку. Спасибо! добра и удачи! |
