Перфоратор Интерскол П-710ЭР-подключение кнопки .Решено . | |||
| Никола-борода 13/10/2013 17:22 |
Достался по случаю Перфоратор Интерскол П-710ЭР , (принесли в коробке, весь разобран был),механику восстановил, а с электрикой -все провода из кнопки выдернуты, Переключатель FA021A-12/1 , щетки на реверс идут, а куда вставляется выход со статора и со шнура , не могу сообразить, там куча зажимов, если есть схема или фото, прошу помочь , поиском ничего не нашлось что-то. |
| Сергей92 13/10/2013 17:49 |
Фотки бы не помешало добавить (не могу что-то представить)... |
| Никола-борода 13/10/2013 18:07 |
Качество не очень |
| Сергей92 13/10/2013 18:37 |
Реверс перекидывает контакты щёток.
Немного не понял - один из коричневых идет прямо со статора на сеть? Ежели так, то проще..... (синие переключаются с жёлтыми для реверса) т.е. то один синий с жёлтым, то другой... Соответственно второй коричневый идёт на сеть через кнопку (коммутирует при нажатии) ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 19:38 Ну а кнопку тестером или лампочкой прозвоните. Всё просто.... |
| shov244 13/10/2013 20:05 |
Может это поможет , правда переключатель другой ... а вызвонить концы не проблема . |
| Никола-борода 14/10/2013 11:54 |
Кнопка работает на замыкание на крайних контактах, все работает .
Спасибо всем . |
