Цифровой телевизионный тюнер KAON KCF - G4NSC | |||||||
| optima22 14/10/2013 17:41 |
Ребята подскажите что с ним можно сделать. Сначала вышел из строя блок питания. Наладил и заработало. Потом при приезде из отпуска на панели появляется надпись "boot" и потом индикатор гаснет и только реагирует на нажатие кнопок на пульте. В смысле на блоке идёт информация что пульт работает , но время не показывает. |
| Aleks1232 16/10/2013 16:23 |
(из инструкции на тюнер):
Ошибка в работе программного обеспечения.Два варианта устранить неисправность: 1. Отключите тюнер от сети. Одновременно нажмите кнопки "CH+" и "CH-" на передней панели и подключите тюнер к сети. Удерживая кнопки нажатыми, дождитесь появления на экране телевизора надписи "Отключите тюнер от сети электропитания". Отключите тюнер от сети электропитания. 2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одновременно кнопки "MЕNU" и "OK", после чего однократно нажмите кнопку . Через 10 секунд отключите тюнер от питания и включите вновь. Тюнер не может "настроиться" на каналы цифрового ТВ Используется неисправный соединительный кабель или соединение с сетью выполнено некорректно. Убедитесь, чти все соединительные кабели исправны и тюнер подключен корректно к кабельной сети. Убедитесь, что все соединительные кабели исправны и тюнер подключен корректно к телевизионному приёмнику и другому оборудованию (музыкальному центру). В случае подключения тюнера к телевизору посредством ВЧ кабеля убедитесь, что настройка телевизора произведена корректно. Переведите телевизор из режима VIDEO в обычный режим и в соответствии с инструкцией к вашему телевизору осуществите процедуру поиска нового канала. |
| snoopy 16/10/2013 16:27 |
| optima22 16/10/2013 17:06 |
Всё это уже проделывал. Никаких сдвигов. ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 18:07
А где можно на него документацию найти? |
| Aleks1232 18/10/2013 15:59 |
В журнале "Ремонт и сервис" №11 за 2012 стр. 14, описаны устройство и ремонт похожего КТВ приемника "Kaon KCF-H220 SCO". Приведены электрическая и функциональные схемы, а также варианты неисправностей и их устранение, а также способы восстановления прошивки. |
| Петькин 13/04/2019 22:33 |
Соседка позвала отремонтировать kaon kcf-220sco, она когда уходила из дому оставила его включённым в удлинитель, а вилка плохо контачила в нём и вилка поплавилась вместе с одной из розеток удлинителя. Поменял вилку, включил на индикаторе ничего не светится, все напряжения на блоке питания нормальны (5 В и 2,3 В). Скорее всего слетела прошивка, как её восстановить если не запускается процессор? |
| rommy 14/04/2019 12:41 |
Выпаять микр флешпамяти и отдельно прошить на программаторе. |
