Навигатор Shuttle PNA-6001 помогите найти деталь | |||||
| current 24/10/2013 20:49 |
Навигатор Shuttle PNA-6001.Принесли с поломанымы контактами внутри разьема USB. Разьем уже паяный.Плата была сильно залита какой-то гадостью при пайке, все отмыл разьем поменял.После замены разьема при подаче питания потребление под 2 ампера. Выяснил, что потребление через деталь, что на фото, только снизу циферки на моем не такие.По даташиту как я понял стабилитрон, или стабилизатор на 5.6V (если ошибаюсь поправте). Навигатор запустил подачей питания на разьем и на выход этой детали. По Украине гугл ничего не выдал. Может кто сталкивался - чем заменить, или есть новая, а может с донора.
С уважением Александр. |
| serega-64 24/10/2013 21:04 |
Интересно почему на 5.6в, если подаешь 13в напрямую и ёсе работает. Собсна и без него работает, ради защиты - поставь мощный стабилитрон импортный на 1А, стекляха на 16в или супрессор ищи на те же 16в. ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 22:07 current, По таблице - да, 5.6в, тады скока подаешь на вход? |
| current 24/10/2013 21:16 |
Без него не включается. На разьем через шнурок USB от компа и 5 вольт на плате там где была нога out этой детали. |
| serega-64 24/10/2013 21:26 |
Все понятно, у этой деталюшки вход садит, а выход просто внутри в обрыве. Тады ставь вместо ее стабилитрон на 5.6в на 1А или же вытащи с дохлого "винта" супрессор по 5в шине питания, деталюху снеси к чертям и соедини вход с выходом.
Я то думал, что регистратор питается напрямую с бортовой сети, а уже в нем формируется 5в. |
