Ищу сервис мануал или схему на ИБП 57V-6A | |||
| elitek 27/10/2013 14:30 |
Ищу сервис мануал или схему на импульсный источник питания (57V-6A). Его использовали дайверы для зарядки аккумуляторов в своем оборудовании.
Вот его фотографии: На платах несколько подстроенных резисторов и реле. При включении слышен щелчок (т.е. щелкает реле) и БП уходит в защиту. Если, кто то, знает, сбросьте схему или дайте ссылку. Заранее благодарен. |
| gsn 27/10/2013 15:10 |
Мда, наблюдаю за ответами.
elitek, если ты не спец,. лучше не лезь! Потом дороже будет!
Хотя, ДАВАЙ!,наша братия подзаработает больше!!!
elitek, а без схемы СЛАБО разобраться с проблемой? Нихрена ведь сложного нету!!! Только подстроечники НЕ ТРОГАЙ!!! |
| elitek 27/10/2013 16:11 |
Не слабо. Просто муторно. |
| gsn 27/10/2013 16:20 |
НУ,. ищи, и обрящещь(не моё)
Подскажу, силовые элементы, электролиты-слабое звено в БП. |
| eduard2 27/10/2013 18:08 |
gsn, cхему он всё ровно не найдёт ,хотя? давай я его тему перекину в раздел по ремонту ![]() |
| elitek 27/10/2013 19:58 |
Спасибо за подсказку.
Электролиты перепроверял. Транзисторы и диоды вроде бы живые. Было подозрение на 470mf-450v, заменил на новый. Результат 0. Снятый, так же исправен. На второй фотке транс 95ХХ и перед ним низкоомный резистор. Под ним лак потемнел, подозрение на отвал пайки - пропаял. Лак на одной из обмоток транса 95ХХ темнее, возможно КЗ витка. Но без схемы?? ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 21:02 На счет переноса темы в раздел ремонта ИИП, не возражаю. |
| KRAB 28/10/2013 00:11 |
Схемотехника АТХ наверняка - полумост ... и PFC есть ... Оставь ТПИ в покое ... это стандартная беда ЛАМЕРЬЯ ... Все там делается и без схем - только время и приборы. |
