Электронные Весы Portable electronic немеряют малый вес | |
| adri 29/10/2013 10:53 |
Принесли бытовые Электронные Весы с проблемой немеряют малый вес. Показания веса на индикаторе появляются начиная с 10 кг хотя заявленая чувствительность с 5 грамм.
Думал барахлит тензодатчик , поиенял с других аналогичных -- проблема осталась. Калибровать пробовал по рекомендации сайта производителя, но в режим калибровки не входит, при нажатии ON весы онключаются. Может кто сталкивался с проблемой помогите... ![]() |
| олса 29/10/2013 11:12 |
У меня весы до 150 кг напольные электронные бытовые,в инструкции не написано мин.вес-методом проб обнаружил,что меньше 5 кг не взвешивают!Просто не включаются или 000. |
| adri 29/10/2013 18:21 |
Просто эти весы принесли на ремонт местные торгаши, а они привозят не один экземпляр , а штук 10 сразу и другие работают аэти попались с браком..
Вот и просят посмотри, ходя их цена копеечная, взялся так просто для общего развития .. Вот адрес продавца http://exclusive-tvshop.com.ua/g2384519-tovary-dlya-kuhni |
| Rom-Zecs 29/10/2013 21:34 |
А от 10 кг правильно показывают? |
| KRAB 29/10/2013 22:57 |
Это кто же ремонтирует этот мусор ценой в два бакса?! ![]() |
| Rom-Zecs 29/10/2013 23:32 |
А мне тоже интересно узнать в чем дело, вроде схема проще некуда, а нахрапом не берется. Предположу что причина в заедании либо если там мостовая схема, то может обрыв одного из плеч, извиняйте если бред несу |
| knv 14/11/2013 00:48 |
а как их калибровать? |
| cyberbob 14/11/2013 10:53 |
эталонным грузом... ![]() |
| knv 15/11/2013 13:37 |
да на всех весах последовательность калибровки разная а инструкции ............нет |
| антоныч 30/11/2013 09:14 |
Да на заборе пишут ххххх с точность до муллиметра ,нагнулася ,мне весь метр засандалили ,не бери ! Китай он и в африке гуано KRAB, ![]() |
