проверка Миди на синтезаторе | |||
| alek50685 10/11/2013 08:52 |
как проверить идет ли сигнал миди на выходе синтезатора,не подключая его к компьютеру,что б убедиться что дело не в нем? |
| igor.phoenix 10/11/2013 10:17 |
осциллографом |
| alek50685 10/11/2013 10:42 |
и больше нет никаких способов? |
| igor.phoenix 10/11/2013 11:31 |
есть. логическим пробником с частотным делителем. |
| alek50685 10/11/2013 12:00 |
если нет больше никаких вариантов,можете дать простенькую схемку |
| igor.phoenix 10/11/2013 12:32 |
вот
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 11:36 только этот без делителя, но простенький. |
| alek50685 10/11/2013 12:42 |
посмотрел,схема проста,можно собрать,но как проверить миди сигнал с синтезатора не понял( |
| igor.phoenix 10/11/2013 13:07 |
пробник фиксирует смену логических состояний. при наличии сигнала загорается третий светодиод. |
| n max 10/11/2013 14:07 |
Есть проги витруальных осцилографов ставите на комп и она пашет используя звуковуху компа-для ваших целей хватит |
| alek50685 10/11/2013 14:21 |
а не дадите ссылку на такую прогу,что б на русском была |
| n max 10/11/2013 14:24 |
осциллограф на звуковой карте
это пишете в яндексе ссылок вылезет море |
| alek50685 10/11/2013 14:33 |
скачал какую то аудиотестер называется,выходит 3 окна,на одном нажимаю пуск пищит,на втором вищит и тон завышается до предела,третье с решеткой,как проверить,подсоединю выход синтезатора,и когда буду нажимать на кравиши будут изменения??? ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 15:37 еще скачал digital_oscilloscope_v.3.0,тут только одно окно как и на осциле,то какие параметры ввести виртуальными резисторами? |
| igor.phoenix 10/11/2013 14:47 |
alek50685, на выходе порта амплитуда сигнала большая. нужно собирать щуп делитель напряжения, иначе звуковуху спалишь. в каком то старом номере радиохобби есть описание подобных прог и про щуп там написано. в рх за 5 лет (1998-2003), точно есть. |
