Весы beurer GS 19 стоят на одном показании
Snack
30/11/2013 15:23
Бытовые весы beurer GS 19
Процессор - черная "капля"
ПЗУ 24С02 smd
Измеритель LM324 smd
Опорное напряжение 4.4в HT7144A-1
В ножках две кнопки. (Заменены на новые)
Батарейки тоже новые.
По инструкции, при нажатии ногой индикатор должен показать 8888, а потом 0.0
Вместо этого он постоянно показывает 2402.
Опорное напряжение в норме - 4.35в
На плате есть несколько служебных разъемов.
Думаю слетело ПЗУ. Как сбросить все на заводские настройки?
в пзу хранятся калибровочные коэффициенты тензодатчиков если сбросите то получите мёртвые весы
Snack
30/11/2013 16:29
Пусть коэффициенты ошибочные, но при измерении веса показания должны меняться?
Но там стоит и при включении и при измерении одна и та же цифра как на рисунке сверху.
Сергей92
30/11/2013 16:30
n max, после сброса они должны калиброваться. Я калибровал посредством гирь. Но есть ли режим калибровки на этом девайсе.... не знаю.
обычно что бы войти в режим калибровки надо замкнуть контрольные точки,и потом ставить гири 20-40-60.....
если сбросить(очистить епром)то весы напишут ERR и всё не думаю что мозг весов увидев чистую епром сразу войдёт в калибровку
Snack
30/11/2013 19:03
Когда кратковременно замыкаю джампер возле переключателя, там где 4.4в - они начинают хаотично показывать в шестнадцатеричной форме значения, которые меняются в зависимости от нагрузки.
Сергей92
30/11/2013 19:23
Snack, предположу, что это и есть калибровка, но я калибровал только весы типа "ветрина". Я так понял у вас никаких кнопок на весах нет? И какое значение они показывают на данный момент (после ваших манипуляций)?
Это вы запустили тест ацп это и есть режим калибровки надо подождать или замкнуть ещё раз должна написать калибровочные точки(20-40-60...) потом придётся гири искать
ацп(измеритель по вашему) и датчики у вас исправные-просто слетел епром
Snack
01/12/2013 00:08
Показывают они все те же 2402.
Попытка подождать ни к чему не приводит - сразу после замыкания на секунду показывает цифры 0.0 и потом показания без конца мотаются вокруг этой цифры. На повторное замыкание - кратковременное или продолжительное - реакции нет. Остановить можно только вытащив батарейки .
На плате есть еще один разъем, на котором -13в. Написано SET, +, -, и земля, но он ни на что не реагирует, хотя какие-то элементы к нему ведут.
ну тут ещё можно замкнуть эти точки и удерживая включить весы в каких-то так и прокатило потом замкнул один раз на экране заморгало 20 поставил 20кг потом 40 и т.д. и так до 160(стрёмно было ставить на стекло 160кг железа).Советую епром проверить прогером на запись\чтение т.к мозг весов пишет это 16 ричное значение туда и принимает его за 0 кг.И это число если весы не трогать должно меняться +-20е
Snack
01/12/2013 00:39
Пробовал включать с замкнутыми контактами - появляется злополучное число 2402. После размыкания начинает плясать и реагирует на нагрузку, но никаких предложений не появляется при повторном замыкании и даже 0.0 пропало. Секунд через 30 экран гаснет.
Как проверить датчики - промерить выходы на LM324?
включить режим с 16 ричным числом и стать на весы если это число измениться тысяч на 10 и более то с датчиками всё в норме и 324 жива
Далее на каждый угол платформы поочереди ставите одинаковый вес(например кирпич или 2кирпича друг на друга)это число должно меняться на одинаковую величину этим вы проверите работоспособность каждого из датчиков и устройство сумирования
Snack
01/12/2013 17:17
С моим весом 80кг показания становятся 3С45.
Без ничего 230А, при установке батарейки от УПС на каждый угол получаем 23С7, 23С5, 23С6 и 23D2
с датчиками всё нормально и ацп работает-теперь проверить 24с02 возможно вксы об этом и пишут
Snack
01/12/2013 18:53
Заменой на пустую? А дальше что - надо же как-то откалибровать..
как вариант попробовать можно хуже не будет,мож с чистой и войдёт в калибровку
Snack
03/12/2013 23:42
Факт налицо - флэшка не читалась!
С пустой флэшкой то же яйцо, только в профиль. Калибровку не предлагает и пишет те же 2402, как будто ее и нет.
Видимо нужна прошитая флэшка (если у кого есть скиньте pls!) или найти способ как войти в калибровку - сделали же это как то на китайском заводе. Да и джампер наружу выведен то же ведь не зря?
Snack
04/12/2013 12:25
Может ли быть часть программы по калибровке в памяти флэшки и замыкание джампера ее инициирует?
Инициирует замыкание джампера,во флешке находятся только калибровочные коэффициенты иногда может быть информация о максимальном весе или дискретности взвешивания(код весов)
Snack
06/12/2013 18:46
Получается, что процессор-капля программируемый и со своей памятью? Китайцы, какие бы шустрые не были на такое не пойдут. Это удорожает конструктив.
Может кто-нибудь все-таки слил прошивку с подобного убитого аппарата?
Да обычно туда ставят что то типа 89с51 или с52 в бескорпусном исполнении-так дешевле. Внутренняя память в нём есть и программируется она при изготовлении кристалла посему слить прошивку оттуда просто невозможно т.к не предусмотрено конструктивом. Возможны и другие варианты контроллеров просто этот самый дешёвый и п.о. отработано для него десятилетиями. короче в проце этом только есть пзу и озу.
Snack
08/12/2013 17:57
И я об этом. На все виды весов клепается один и тот же чип с ацп, а конкретные данные - какие датчики, сколько, софт для калибровки и т.д. во внешней флэшке и она тоже не из золота сделана как видно..
Проц со встроенным ацп я только в весах фирмы CAS(+Масса-к последних моделей) видал-очень недешёвый производитель.Китайцы в своих самоделках ставят обычный проц а ацп лепят на рассыпухе потому как использовать прецезионный ацп для таких самоделок слишком дорого потому как эта микра только стоит как двое весов.Проц со встроенным ацп высокого класса точности от 50 до 100 долл в разницу стоит+прошить
Алекс777888
02/03/2015 20:22
Включил весы. На экране "2402". Нажал одновременно две кнопки "<" и ">", подождал немного. На экране высветились все указатели. Нажал кнопку "Set" затем отпустил кнопки "<>" давил до тех пор, пока не экране показались какие-то цифры. Похоже на 16-й код, который постоянно менялся. Кнопку я отпустил. Затем нажал на Set и дождался, пока на экране появилась надпись "0 150". Нажал кнопку Set и отпустил. На экране появилась надпись 0003. Нажал и отпустил кнопку Set. На экране появилось 0210, затем 2006 и экран погас. Включил весы снова. Работают.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 21:24
olbush
16/02/2016 14:40
Алекс777888 где вы нашли кнопки "<"и ">" у GS 19 ?
olbush
23/02/2016 14:23
Snack, Удалось победить beurer gs 19? У вас на J3 перепутана земля и на J5 странные напряжения -13 вольт(меряем от - батарей?) и на J5 земля появляется,если замкнуть J3.Cкорее всего калиброваться придётся через J5
gery4
21/04/2016 18:12
При появлении цифр 0 150 с мигающим первым 0,надо кнопкой > изменить значение на 1,иначе показания будут в st,а не в kg.
