Не работает предусилитель
zon555
05/12/2013 15:49
Добрый вечер, спаял предусилитель, но почему то он вообще не усиливает микрофон, пробовал подключать два разных, на схеме я отметил как я подключал этот предусилитель, там где я отметил + и - я подключил питание, к 1 и 2 подключил кабель со штекером 3.5mm, а к 3 и 4 подключил сам микрофон, посмотрите пожалуйста, может что то не так подключил?
cas
05/12/2013 16:14
ну дык конечно ты подал питание на выход пред усилка голливудская улыбка
Сергей92
05/12/2013 18:01
zon555, какое питание подавал? Куда джек 3,5 подключал? какой тип микрофонов подключал? какие перемычки из 4 соединял? собрал без ошибок?
cyberbob
05/12/2013 19:32
cas, сам то понял чё насрал?zon555, исчи ошибки монтажа..
cas
05/12/2013 23:36
cyberbob писал:
сори я просто прочитал быстренько и не обратил в нимание на подчеркнутое на плате сори еще раз)
антоныч
06/12/2013 12:58
Возможно,если микрофоны электретные ,полярность поменять бы неплохо попробовать,если динамические , то перемычки 1 и2 снять бы не мешало , они питание на микрофоны подают ,электретные ,конечно.
