Стабилизатор напряжения -двигатель . | |||
| Никола-борода 05/12/2013 15:51 |
Сгорел двигатель в стабилизаторе напряжения.Вскрытие показало -что-то с обмоткой, подобрал замену, а вот снять шестерню со старого вала не удалось, она вроде как расклепана, как её снимают, или вал этот в новый двигатель вставлять надо ? Дальше , чем чистка коллектора у меня дело не заходило . |
| Сергей92 05/12/2013 16:56 |
Никола-борода, Может и расклёпана, но скорее всего на горячую посажена. Модель? Фото? |
| Никола-борода 05/12/2013 17:06 |
Сергей92, А модель и фото чего ? Стабилизатор на 10 Квт, стандартный , двигатель тоже , шестерню прогревал феном, начинает вращаться, но не снимается . |
| Сергей92 05/12/2013 18:18 |
Ну модель стабилизатора и фото шесперни на валу. При прогревании начинает вращаться отдельно от вала? Конец вала развальцован? Шестерня стальная или латунная?
Думаю есть вариант обточить торец вала, нагреть и ударить бородком (предварительно посадив шестерню на вилку) |
| Никола-борода 05/12/2013 18:59 |
Сергей92, Да ,конец развальцован, можно снять, но меня интересует, можно ли этот вал, не снимая шестерни, как-то поставить в новый движок,ну не приходилось с этим сталкиваться , а то потом проблема будем как посадить шестеренку, что-бы не проворачивалась на валу . |
| Сергей92 05/12/2013 19:08 |
если вал там такой же. то на горячую залезет и нормально будет. только сбивать с минимальным количеством ударов надо. сами валы по идее не меняются. |
| sasaa 05/12/2013 20:54 |
там меняется мотор с редуктором в сборе-10-15 дол.стоимость. |
| shov244 05/12/2013 20:59 |
sasaa, так скинул бы ссылку , где купить ... да и ясно бы стало об чем речь . |
| sasaa 06/12/2013 07:56 |
везде валОм,как например-
http://250v.ru/goods/Motor-ZUENG-38ZY25-DC12V-CW |
| Сергей92 06/12/2013 19:42 |
Это конечно не плохо, но попробовать переставить шестерню на другой двигатель, да ещё и "подобрал замену", думаю дело принципа. Я бы столько не вытерпел как ТС и снял да поставил бы уже. Ну и отписаться не забыть ![]() |
| xarl 06/12/2013 20:00 |
Это очень плохо, когда не ценят свое время. |
| shov244 07/12/2013 00:02 |
| usup 30/09/2015 13:15 |
кто нить ставил эти моторы по ссылке?на сколько хватают |
| shov244 04/10/2015 12:49 |
usup, а у тебя что то другое есть на замену этого двигателя ? |
| mediaservice 15/11/2015 21:55 |
Я бы ставил моторы получше качеством типа таких
заказываю здесь http://supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&path=121_123&product_id=926 - качество отличное |
| usup 03/03/2016 10:18 |
за такую цену и у нас валом есть,согласитесь что это слишком конский ценник за мотор,с условием что редуктор по любому не нужен.Парни колитесь кто что ставит,пробовал моторы от мц больше полугода не ходят.на алишке тоже моторы отдельно не нашел только в сборе с редукторами.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 11:22
этот мотор очень похож на обычный мотор от магнитол,если так его и на пару месяцев не хватит,таких у меня валом.я про этот http://250v.ru/goods/Universalnyj-motor-dlya-stabilizatora |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2016 11:08 |
ставил один раз движок от автомобильного привода дверного замка, работает нормально больше года, причем ставил на место нового дохлого движка купленного где-то родственником вместе с редуктором. Больше заниматься этим извратом желания нет. |
| usup 15/03/2016 15:50 |
ну если клиент платит,никто извратом и заниматься не будет,а у нас когда слышат ценник разворачиваются и уходят,другое дело 10-15кв но на слабые модели такой ремонт никому не нужен. |
