(ЗАВЕРШЕНО) Yamaha PSR SQ-16 вращающая кнопка DIAL | |||
| Sarbon 08/12/2013 21:17 |
Клавиши Yamaha PSR SQ-16 зависают, иногда при повороте колеса DIAL удаётся поймать положение при котором более-менее работает,
аппарат после пожара . Выпаял - прозвонил , все 3 контакта замкнуты между собой , сервиса на аппарат к сожалению нет . Вопрос - кто сталкивался или знает как должно быть на вращающейся кнопке DIAL |
| Сергей92 09/12/2013 00:31 |
н кодер что ли? если так, то когда крутишь должно периодически размыкаться и замыкаться... |
| KRAB 09/12/2013 00:50 |
Sarbon, для начала - ФОТО сюда клади ... |
| Sarbon 09/12/2013 09:23 |
фото добавил
да н кодер значит его нормальное состояние замкнутое а при правом врашениии происходит размыкание-замыкание одного контакта при левом другого ? Дело в том что ещё не работают кнопки + и - (резинки целы) у них та жа функция что у н кодера , да и сидят они наверняка на одной шине. |
| Lenchik 09/12/2013 09:57 |
Sarbon, не так. Нкодер всегда замыкает, размыкает оба контакта, со сдвигом по углу поворота. По последовательности замыканий электроника определяет направление вращения. |
| KRAB 09/12/2013 11:34 |
Выпаивай, разбирай, чисть - ничего там сложного нет ... я лично делал и их и энкодеры не раз, буквально на днях в штатовском Ensoniq MR Rack - разбитые 2 энкодера на керамике за пол-часа заменены на другие с сохранением внешнего вида и т.п.. А родные бы ждал и ждал ... и цена их ... |
| Sarbon 09/12/2013 15:40 |
KRAB, Уже сделано временно востановил (пока новый придёт) - ловить рабочие положение теперь не надо . Над н кодером стоит плата усилителя а там дорожки 5 в стабилизаторов возможно коротили на выводы кодера не работают нужные кнопки + - volume pan могло ли этим выбить контролер |
| Sarbon 09/12/2013 18:00 |
Сервис мануал или схему бы на любой из этих аппаратов PSR-SQ16, PSR-600, PSR-5700 выпускались в одно время и во многом схожи |
| Sarbon 09/12/2013 19:51 |
Lenchik, случайно не в курсе распайка выводов кодера всего их три на плате два через диоды один прямой , прямой скорей всего должен быть на центральном выводе кодера тот который замыкает-размыкает с крайними |
| shov244 09/12/2013 22:02 |
Sarbon, проверь с выпаянным энкодером работу кнопок . |
| KRAB 09/12/2013 22:35 |
| Sarbon 10/12/2013 19:11 |
shov244, сразу пробовал- без результата (те же яйца только в профиль)
а вот контролер живой назначил педаль на не рабочию кнопку переключает -уже легче KRAB, опроса нет ,без схемы не знаю насколько хватит времени свободного от другой работы. Писал на ямаху отвечают в соответсвии с политикой фирмы кукиш вам а не мануал На крайний остаётся "колхоз"2 микрика на порты педалей |
