Паяльная станция KADA 852D+ завышен температура воздуха | |||
| xamzishbox 25/01/2014 17:47 |
Привет всем! Паяльная станция KADA 852D+ ,после замены нагревательный элемента завышена температура воздуха ФЕНа нагревательный элемент заменил от GORDAK 850 спираль
греется максимум на индикаторе соответствуют 100-480*С ...может есть разница между нагревательный элементам по виду элементы одинаковы в чем может быт загвоздка ![]() |
| n max 25/01/2014 18:26 |
это как понимать? |
| Alexasha 25/01/2014 18:42 |
Тестер купи... |
| xamzishbox 25/01/2014 19:23 |
при регулировке индикатор температуры показывает от 100*С до 480*С ,,,,,,измерил напряжения на выходе BTA08-600C... 220V при регулировке напряжения не изменяется |
| Alexasha 25/01/2014 19:24 |
Насчёт термопары - ни слова. |
| n max 25/01/2014 19:25 |
Без неё так и будет |
| xamzishbox 25/01/2014 19:38 |
что за термопара |
| Alexasha 25/01/2014 19:40 |
| xamzishbox 25/01/2014 19:55 |
я заменил нагревательный элемент сборе толка концы соединял термопара тут не причём
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:58 новый нагревательный элемент не бывает без термопары |
| n max 25/01/2014 20:00 |
А откуда вы так уверены что непричём?Я бы хоть проводочки от неё прозвонил
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:02 новый нагревательный элемент не бывает без термопары-ещё как бывают от 831 модели там димер стоит и термопары нет : |
| Alexasha 25/01/2014 20:03 |
Правда? |
| xamzishbox 25/01/2014 20:05 |
там севолиш два конца 1-80ом 2-3ом |
| n max 25/01/2014 20:08 |
Для темопары 80ом многовато |
| Alexasha 25/01/2014 20:12 |
xamzishbox, отнеси к мастеру, ты в электронике небельмес. |
| xamzishbox 25/01/2014 20:31 |
я извеняюсь но ремонте паялней станции столкнулся первый раз можно же просто дать совет без насмешке |
| n max 25/01/2014 20:36 |
Тогда надо предистоию как такое возникло,мерить напряжения и читать схемы я думаю умеете?
Да и чем паяльная станция отличается от того,что вы всё время ремонтировали?(простите за идиотский вопрос) ![]() |
| Alexasha 25/01/2014 20:36 |
Совет тебе уже дали. |
| xamzishbox 25/01/2014 20:48 |
дааааа Alexasha умееш ты людям помогать,,, |
| Alexasha 25/01/2014 21:09 |
Я дал направление, готовых рецептов не будет. |
| KRAB 25/01/2014 23:23 |
тебе задали массу наводящих вопросов - ответы - уровня плинтуса ... |
| xamzishbox 02/02/2014 17:34 |
спасибо всем решил проблему заменой нагревательный элемента на родную от KADA 852D+ |
| flywithawind 14/05/2015 12:55 |
Всем доброго времени суток проблема примерно та же настройка фена после замены. Как можно проверить правильную работу термопары. Регулировка температуры вроде работает, по крайней мере визуально степень накала спирали меняется при повороте регулятора, выставляю самый минимум 102 градуса, грею термометр, на нем температура уходит за 140 градусов и выше.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:07 И индикатор нагрева гаснет после того как температуру резко снизишь. Но вот калибровать бы ее как то возможно резистор есть подстроечный на плате или сопротивление термопары отлично от нужного. И чем в домашних условиях реально измерить температуру. Под рукой есть термометр погружной что температуру воды показывает в системе отопления. Может в нем проблема. У него порог изменений до 160 градусов. ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:13 Тупо ставлю его погружной штук под фен и грею температура медленно ползет вверх и останавливаться до 160не хочет или разбег в показаниях может быть такой |
| KRAB 14/05/2015 22:07 |
мультиметр с термопарой тебе поможет |
| flywithawind 16/05/2015 18:22 |
Мультик есть буду искать термопару так как штатную изрезал проводок такой был нужен
ДОБАВЛЕНО 16/05/2015 19:26 Лишь бы не распаялась |
| Snas 17/05/2015 08:50 |
Сваривать надо. |
| KRAB 17/05/2015 21:10 |
ей цена - пол-бакса на рынке ... купить и не Ёпать моЗК |
| Afferuga74 08/04/2023 09:34 |
Приветствую всех,хочу поднять тему у меня KADA 852D+ на операционниках HA17358 после замены нагревателя тоже перегрев при включении, сопротивления термопары и тена в пределах нормы,оптрон и симистор проверены они рабочие,операционник менял с паяльника изменений нет,паяльник работает,может кто кто подскажет куда рыть дальше?? |
