Под нагрузкой просаживается скорость беговой дорожки
vovafa
30/01/2014 10:05
Здравствуйте. Беговая дорожка включается нормально, но под нагрузкой скорость падает до полной остановки. При снятии нагрузки набирает прежнюю скорость. Напряжение питания ~110В. (толи канадская, толи американская). Питается через трансформатор. Внутри плата блока питания и управления и плата привода МС-80. Регулировка выходного напряжения диодно-тиристорным мостом. Мотор постоянного тока с возбуждением постоянными магнитами. Перестала работать. Не работала пол года. Плата привода внешне исправна, кроме вздутого электролитического конденсатора 2200х100В, который стоит параллельно якорю. Конденсатор не пробитый, но ёмкость близка к нулю.Электролит заменил. Но его наличие никак не повлияло на работу. Выходные диоды и тиристоры исправные. Щётки двигателя в норме, обмотка якоря целая, сопротивления соседних ламелей одинаковы и противоположных ламелей одинаковы, изоляция обмоточного провода не подпалена. Когда человек стаёт на ленту скорость резко падает, но напряжение на якоре сначала кратковременно растёт ( к примеру с 16В до 23В), а потом падает до 10В (при большей скорости напряжения пропорционально выше). Померять ток через якорь нечем. Клещами на 110В без нагрузки (человека) показывает 1,5А при остановке до16А. Значит на моторе более 20А допустимых. В двигателе имеется датчик (в др. темах пишут, что термо) сопротивление равно нулю, при работе и под нагрузкой напряжение на нём 0В, он стоит последовательно входному напряжению 110В. При нагрузке напряжение задания на привод не изменяется. Имеется датчик возле шкива и идёт в плату управления. Скорее всего датчик скорости. Видел более простые дорожки в интернете с приводом МС-80, там задание скорости ползунковым потенциометром. Так что обратной связи по скорости думаю нет. Диоды и тиристоры почти не греются, мотор при кратковременной нагрузке тоже мало греется. Имеется ещё одна такая дорожка, но без платы привода и у двигателя нет щёточного декеля. Менял платы блока питания и статор мотора - не помогло. В моторе нейтраль не регулируется.
Помогите советом куда смотреть ибо вроде как всё нормально.
cybe
30/01/2014 10:34
меняй движок
мастер-ломастер
30/01/2014 10:58
vovafa, посмотри в этом разделе были темы про беговые дорожки.
vovafa
30/01/2014 11:34
cybe писал:
меняй движок
В принципе к этому я и склоняюсь, но хотелось узнать, а вдруг...
cybe писал:
Я читал, но там немного не то.
Спасибо.
