Помогите опознать компонент
DenisSPb
18/02/2014 11:33
Блок управления двигателем Хюндай Траджет. Вылетает одна из двух катушек. В блоке отследил по выходу с этой катушки до элемента. Транзистор. Поврежден механически. Сколот попросту один край. Рядом второй такой же на управление второй катушкой. Маркировка XI. Фото тут http://pt.aliexpress.com/item/FREE-shipping-100-PCS-UMX1-SOT-363-X1-Dual-Silicon-Transistor/521514589.html. Что за зверь?
serega-64
18/02/2014 11:43
DenisSPb писал:
Ну дык и вычисли, что за "зверь" по целому, полевик или биполяр.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/02/2014 11:45
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/umx1n.pdf может так лучше?
DenisSPb
18/02/2014 12:05
Тоже нашел уже...терь вопрос на что заменить?))
DenisSPb
18/02/2014 13:17
придется видимо вкорячивать два отдельно полевика, в закромах родины ничего не нашел похожего на оригинал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/02/2014 14:27
DenisSPb, а при чем тут полевики?
DenisSPb
18/02/2014 14:40
Отрыл BC846S. Должен подойти вроде как.
DenisSPb
18/02/2014 17:01
BC846 оказался труп. Принял решение ставить два 2sc2412k. Согласно даташиту на оригинал я так понимаю разводить паутину нужно так. Поправьте если не прав.
1-эмит
2-база
3-колл
4-эмит
5-база
6-колл
DenisSPb
18/02/2014 18:00
Не пойму только почему 1 и 3 по текстолиту объединенны вместе? Тобишь эмиттер одного канала с коллектором другого.
DenisSPb
18/02/2014 21:49
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Опписался. Воюю тут с полевиками на буке параллельно.....уже как наваждение.
DenisSPb
19/02/2014 12:23
Вот такой таракан получился ))
DenisSPb
19/02/2014 22:47
Воткнул блок. Всё завелось. Катушка заработала. Не было времени цеплять осцилл. Завтра посмотрю. В принципе тему думаю можно закрывать как решенную. Всем спасибо.....хотя.....я тут и так уже давно только сам с собой и разговариваю улыбка)))
