излучатели ультразвука
vlakar
09/07/2004 17:47
Интересует аккустическое оформление , типы излучателей , компаунды ,герметизация для работы в агрессивных средах , кто имеет опыт работы откликнитесь
ZVUKOVIK
13/07/2004 01:01
Для чего предполагается использовать?
Генчик
13/07/2004 01:05
ZVUKOVIK, для низведения и курощения домомучительниц голливудская улыбка помираю со смеху!
ZVUKOVIK
13/07/2004 01:10
Этот юмор мне не понятен. Поясните голливудская улыбка
Anonymous
13/07/2004 01:14
ZVUKOVIK, явно vlakar, задумал колонки на авто ляпить
ZVUKOVIK
13/07/2004 01:16
да наверное если он под пьезик аккустическое оформление задумал делать
Генчик
13/07/2004 01:24
ZVUKOVIK, перечитай "Малыш и Карлсон", а ультразвук способен свести с ума запросто.
Anonymous
13/07/2004 01:57
Генчик, по ходу электронный тероризм голливудская улыбка
Генчик
13/07/2004 01:59
чувак, так и я ж о том. голливудская улыбка
vlakar
13/07/2004 17:39
все намного прозаичнее - предполагается мойка деталей в агрессивных средах
Добавлено 13-07-2004 18:42
а посему - нужен компаунд способный выдержать щелочную среду , и обладающий
малым декрементом затухания в ультразвуковом диапазоне
A.T.Tappman
13/07/2004 17:58
Если в Питере, могу адрес конторы подсказать, где такими вещами профессионально занимаются.
Anonymous
13/07/2004 19:53
нет - сейчас на Украине , хотя в августе мож вырвусь в Россию
vlakar
13/07/2004 19:54
нет - сейчас на Украине , хотя в августе мож вырвусь в Россию . гость - это я не зарегитрился , скажи на всяк случай , а мыло есть у них ?
ZVUKOVIK
13/07/2004 21:36
vlakar, ты наверное рекламу по телевизору увидел там такая тема для стирки продаётся ,ретона называется, но цену заломили вообще погнали. злость злость злость
Я раньше пробовал такую вещь собрать но что то не вышло (там тоже для стирки делалось) рёв в три ручья
Vasilij
14/07/2004 08:45
vlakar, я так и не понял где ты, если на Украине, загляни сюда:
http://kmt.kiev.ua/
vlakar
14/07/2004 09:17
спасибо
A.T.Tappman
14/07/2004 09:48
А про стирку ультразвуком - полная лажа. В НИИ ТВЧ в Питере был как раз по поводу ультразвуковых очистных установок и спросил про эти стиральные приблуды. Вся лаборатория потом ржала, а тётушка пожилая ещё и слёзы платочкаом вытирала. Вот как насмешил.
Vasilij
14/07/2004 10:24
моют форсунки/распылители/инжекторы и др. автожелезки, основная проблема, насколько знаю, держать частоту генератора на резонансе излучателя, так что если будете изобретать с нуля, поищите инфу об ЭТОМ
vlakar
14/07/2004 15:51
Мыть нужно авиационныые топливные и масляные фильтры грубой очистки,с последующим использованием в народном хозяйстве .
А про стиралки - сам разбирал - там на 176ЛА7 -задающий генератор с подстройкой частоты, а на выходе 2 шт КТ940 включены составным транзистором с трансформаторным выходом , а нагрузка - залитые обычным герметиком 2 шт ЗП -шки для звонка , вся эта байда запитана от выпрямителя с плохой фильтрацией - чтоб частота генерации модулировалась 100 Гц т.е. происходит как амплитудная так и частотная модуляция
Идея неплохая + реклама = кто попался - тот попал голливудская улыбка
ZVUKOVIK
15/07/2004 07:07
vlakar, но ведь эта хрень при достаточной мощности должна дробить частицы грязи ведь там колебания огого какие!
vlakar
15/07/2004 11:26
если ты про фильтры, то да - там генератор 300вт с ума сойти запросто , а если про стиралку то там ватт 5 отсилы , но в эффективности излучателя я сомневаюсь , главное не мощность генератора , ее не проблемма поднять , но можно все свести на нет низкой эффективностью излучателя
ZVUKOVIK
19/07/2004 22:31
vlakar,а разве у пьезоизлучателей низкая чувствительность. шок
Anonymous
20/07/2004 10:48
в данном случае мы говорим не о чувствительности , сам излучатель как правило изготавливается из циркрната- титаната свинца и имеет разную форму- пластины , шайбы , диски , цилиндры , сферы.... на поверность которых нанесены напылением серебра электроды и всю эту конструкцию нужно изолировать от моющего раствора таким компаундом , чтобы имел хорошие диэлектрические свойства и в то же время
не поглощал ультразвуковые колебания , а передавал их в моющую среду , естественно максимум отдачи достигается на основной частоте механического резонанса
mari
20/07/2004 22:56
в ювелирках по ремонту пользуют мойки ультразвуковые.Есть маленькие,есть побольше,ну а очень большие не видел.К емкости с раствором снизу прикреплена балда из 4-6 резонаторов,работающих от одного выходного транса.Первичка собрана на 6 ГТ906(чинил года два назад,могу и ошипиться). улыбка
ZVUKOVIK
21/07/2004 01:24
Ну ведь чистит ультразвук если захочет. подшучивать, дразнить
koltsun
22/07/2004 22:29
Интересная тема Облизываюсь ...
Я несколько раз сталкивался с такими штуками
ультразвуковая ванна для промывки сопл принтеров например
излучатель приклеен на дне снаружи нерж емкости
на счет стиралок читал рекламу но очень сомнекаюсь там если доли вата будет мощи и то хорошо ! тем более на ЗПшках
я видел ингалятор лет надцать назад еще ГДР выпускала
там сантиметров 6-7 в диаметре толщиной ок 3-4 мм сделана ввиде
вогнутого зеркала на выходе КТ808 стоял
так от него вода испарялась самвидел шок
Генчик
22/07/2004 23:42
koltsun, Игорёк, привет тебе из Германии! Не забыл ещё меня? Блин, до чего рад тебя здесь встретить!!! Всем привет огромный!
ZVUKOVIK
23/07/2004 02:31
koltsun, видать неплохая та штучка была.
Вообще при достаточной мощности ультразвуком можно стенв долбить голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
vlakar
23/07/2004 10:38
Я экспериментировал с магнитострикционными излучателями с генератором мощностью 10-20 Вт , в качестве излучателя использовал обычные ферритовые стержни от магнитной антенны средневолновых приемников: Ф-600 ,НН-400, диаметром 8-10мм.(ниобиевый не достать) Берешь стакан воды , наливаешь ложку масла любого , торец стержня в стакан - через 5-10 мин - молоко ! , и стакан поет омерзительно . Пробовал мыть подшипники с обычным "Лотосом" - пол часа - как новые .При большей мощности рвет стержни , склейка не помогает - резонанс уходит , я их порвал десятка два , благо на базар несут старье , а на меня уже косятся - говорю : солю я их и с пивом голливудская улыбка
ZVUKOVIK
24/07/2004 03:58
Да видать ультразвук сильная штука. Интересно для здоровья вред несёт или нет?
vlakar
26/07/2004 18:51
Как в той присказке : " Ну почему все что нравится мне, либо аморально , либо вредно для здоровья ..."
Все зависит от частоты и мощности .
Не сочтите за садизм - опускал в аквариум рёв в три ручья ,
мелкие рыбки аж выпрыгивают , а крупным - по барабану , т.е. действие селективное
Добавлено 26-07-2004 19:52
ZVUKOVIK
27/07/2004 08:56
Да прикольно. голливудская улыбка
vlakar
27/07/2004 11:31
все зависит от мощности и частоты, не примите за садизм , опускал излучатель в аквариум , мелкие рыбки аж выпрыгивают , крупным - по барабану
D_E_M_O_N
29/07/2004 12:00
vlakar, говоришь, мелкие рыбки аж выпрыгивают , а крупным - по барабану
не пробовал эту тему на комарах?
а чё если ферр. стержень приклеить к массивному основанию, а на конец ему мембрану эпоксидкой(жестяную пластинку) чтоб увеличить площадь излучения?
А кто нить знает, эпоксидка УЗ проводит?
vlakar
30/07/2004 09:34
Я ж для этого и заколотил этот форум !
Все зависит от твердости смолы - чем больше отвердителя влил , и чем меньше пластификатора в ней (я про смолу ) тем меньше поглощает она колебания ,
а с комарами я скрученной газетой борюсь голливудская улыбка
Да и заметил полчаса опытов и башка мякиной набита , так что неизвестно кто первый загнется комары или сам рёв в три ручья
Добавлено 30-07-2004 10:41
Еще лучше сделать звуковую линзу , (выше упоминался германский ингалятор ) - параболлическое зеркало , естественно математический рассчет нужен , как самого зеркала, так и посадочного места , узла сопряжения со стержнем . Чтобы не было внутренних отражений , чтобы передать максимум мощности - это целая наука , только сунься .... улыбка
ZVUKOVIK
30/07/2004 23:30
vlakar, вот бы сделать такую штуковину улыбка
Anonymous
25/02/2005 19:32
Почему все решили, что в Ретоне используется транзистор, а не тиристор или микросхема
Макс
26/02/2005 03:58
Ежи, Потому что так оно и есть. улыбка
Anonymous
12/03/2005 11:26
Всем привет! Кто подскажет что-то о газовихревых излучателях объёмно-площадного (500х500мм) и щелевого типа (10х600мм)?
Anonymous
18/03/2005 05:24
ZVUKOVIK,
vadiks
05/06/2006 04:24
Подскажите какой транзистор в РЕТОНЕ стоит в адаптере?
Фокс
05/06/2006 19:34
а в этой звуковой ванне можно кросовки от грязи отмыть. ?
ни были белые но порошком неотмываются полностью. недовольство, огорчение
I.Cherry
06/06/2006 17:33
И почему людей так разводят?.. фуфло эти РЕТОНЫ, БАБОЧКИ ... она так может стирть - как я в опере петь гы-гы
Это для тех кто хочет поэксперементировать не выбрасывая деньги на ветер..
Проект по ультразвуковым стирающим устройствам (УЗСУ)
http://antiretona.narod.ru
Проект переделки электромассажера Бабочка в электростимулятор
http://fly-brush.narod.ru
bie
13/07/2006 11:05
Существуют довольно мощные излучатели ультразвука вплоть до 150kHz. Если требуются частоты до 45kHz-50kHz, то можно использовать излучатели Хейла (наиболее мощные из существующих), Отличные твиттеры для воздушной среды выпускает фирма FOSTEX. Для использования в жидкости следует аккуратно доработать сам излучатель и ставить его над поверхностью жидкости. В жидкость опускается резонирующая пластина жёстко соединённая с центральным остриём дифузора твиттера.
I.Cherry
17/07/2006 01:30
Хороша тема.. полезна..
Мне бы накипь в трубах ультразвуком снимать.. кто подскажет как реализовать?..
выше читал, что vlakar магнитострикционными излучателями "баловался" улыбка ..лично, гдето в инете встречал как из феритовых стержней делают ..
vlakar если можно, поподробней.. так ведь можно излучатели к трубам приклеить - и проблема с накипью наполовину решена улыбка
Эмигрант5555
25/07/2006 22:46
Уважаемые вы о чём (А про стирку ультразвуком - полная лажа. В НИИ ТВЧ в Питере был как раз по поводу ультразвуковых очистных установок и спросил про эти стиральные приблуды. Вся лаборатория потом ржала, а тётушка пожилая ещё и слёзы платочкаом вытирала. Вот как насмешил.)
2 месяца работаю на Ecoclean Universal 81W, мою детали в агр. среде (щёлочь) ультразвук включаю почти всегда. Излучатели керамические.
Добавлено 26-07-2006 00:17
Излучатели керамические каждый 1,5 Kw
Эмигрант5555
26/07/2006 20:44
Я работаю на моечной машине(universal 81w), мою детали в щелочной среде с ультразвуком (2 генератора по 1,5kW излучатели в трубе из нерж. стали)
Частота 20 - 40 кгц
m.ix
27/07/2006 00:22
Эмигрант5555,
Меня от части эта тема интересует.
Допусти эту ретону в 20л бак с водой и бельём положить, эффект полоскания будет (приблизительно какой процент) или руками лучшее производительнее будет.
Просто я бельё перед стиркой вымачиваю.
Эмигрант5555
27/07/2006 21:46
Про бельё сказать не могу, cлучайно попала тряпка - выстиралась. Но ведь там ещё IFW (мойка в потоке моющей жидкости).
m.ix
28/07/2006 00:43
Понятно.
Nikkind
11/09/2006 13:24
А вот еще интересная штучка
http://promin.nnov.ru/UZSH.htm
это ультразвуковая сушилка для пиломатериала. Уже несколько лет до ума довести не могут. Финансов не хватает. Спецы ультразвука, посмотрите пожалуйста ролик. http://promin.nnov.ru/files/UZSH.avi Скажите свое мнение.
