излучатели ультразвука | |
vlakar 09/07/2004 17:47 |
Интересует аккустическое оформление , типы излучателей , компаунды ,герметизация для работы в агрессивных средах , кто имеет опыт работы откликнитесь |
ZVUKOVIK 13/07/2004 01:01 |
Для чего предполагается использовать? |
Генчик 13/07/2004 01:05 |
ZVUKOVIK, для низведения и курощения домомучительниц ![]() ![]() |
ZVUKOVIK 13/07/2004 01:10 |
Этот юмор мне не понятен. Поясните ![]() |
Anonymous 13/07/2004 01:14 |
ZVUKOVIK, явно vlakar, задумал колонки на авто ляпить |
ZVUKOVIK 13/07/2004 01:16 |
да наверное если он под пьезик аккустическое оформление задумал делать |
Генчик 13/07/2004 01:24 |
ZVUKOVIK, перечитай "Малыш и Карлсон", а ультразвук способен свести с ума запросто. |
Anonymous 13/07/2004 01:57 |
Генчик, по ходу электронный тероризм ![]() |
Генчик 13/07/2004 01:59 |
чувак, так и я ж о том. ![]() |
vlakar 13/07/2004 17:39 |
все намного прозаичнее - предполагается мойка деталей в агрессивных средах
Добавлено 13-07-2004 18:42 а посему - нужен компаунд способный выдержать щелочную среду , и обладающий малым декрементом затухания в ультразвуковом диапазоне |
A.T.Tappman 13/07/2004 17:58 |
Если в Питере, могу адрес конторы подсказать, где такими вещами профессионально занимаются. |
Anonymous 13/07/2004 19:53 |
нет - сейчас на Украине , хотя в августе мож вырвусь в Россию |
vlakar 13/07/2004 19:54 |
нет - сейчас на Украине , хотя в августе мож вырвусь в Россию . гость - это я не зарегитрился , скажи на всяк случай , а мыло есть у них ? |
ZVUKOVIK 13/07/2004 21:36 |
vlakar, ты наверное рекламу по телевизору увидел там такая тема для стирки продаётся ,ретона называется, но цену заломили вообще погнали. ![]() ![]() ![]() Я раньше пробовал такую вещь собрать но что то не вышло (там тоже для стирки делалось) ![]() |
Vasilij 14/07/2004 08:45 |
vlakar, я так и не понял где ты, если на Украине, загляни сюда:
http://kmt.kiev.ua/ |
vlakar 14/07/2004 09:17 |
спасибо |
A.T.Tappman 14/07/2004 09:48 |
А про стирку ультразвуком - полная лажа. В НИИ ТВЧ в Питере был как раз по поводу ультразвуковых очистных установок и спросил про эти стиральные приблуды. Вся лаборатория потом ржала, а тётушка пожилая ещё и слёзы платочкаом вытирала. Вот как насмешил. |
Vasilij 14/07/2004 10:24 |
моют форсунки/распылители/инжекторы и др. автожелезки, основная проблема, насколько знаю, держать частоту генератора на резонансе излучателя, так что если будете изобретать с нуля, поищите инфу об ЭТОМ |
vlakar 14/07/2004 15:51 |
Мыть нужно авиационныые топливные и масляные фильтры грубой очистки,с последующим использованием в народном хозяйстве .
А про стиралки - сам разбирал - там на 176ЛА7 -задающий генератор с подстройкой частоты, а на выходе 2 шт КТ940 включены составным транзистором с трансформаторным выходом , а нагрузка - залитые обычным герметиком 2 шт ЗП -шки для звонка , вся эта байда запитана от выпрямителя с плохой фильтрацией - чтоб частота генерации модулировалась 100 Гц т.е. происходит как амплитудная так и частотная модуляция Идея неплохая + реклама = кто попался - тот попал ![]() |
ZVUKOVIK 15/07/2004 07:07 |
vlakar, но ведь эта хрень при достаточной мощности должна дробить частицы грязи ведь там колебания огого какие! |
vlakar 15/07/2004 11:26 |
если ты про фильтры, то да - там генератор 300вт с ума сойти запросто , а если про стиралку то там ватт 5 отсилы , но в эффективности излучателя я сомневаюсь , главное не мощность генератора , ее не проблемма поднять , но можно все свести на нет низкой эффективностью излучателя |
ZVUKOVIK 19/07/2004 22:31 |
vlakar,а разве у пьезоизлучателей низкая чувствительность. ![]() |
Anonymous 20/07/2004 10:48 |
в данном случае мы говорим не о чувствительности , сам излучатель как правило изготавливается из циркрната- титаната свинца и имеет разную форму- пластины , шайбы , диски , цилиндры , сферы.... на поверность которых нанесены напылением серебра электроды и всю эту конструкцию нужно изолировать от моющего раствора таким компаундом , чтобы имел хорошие диэлектрические свойства и в то же время
не поглощал ультразвуковые колебания , а передавал их в моющую среду , естественно максимум отдачи достигается на основной частоте механического резонанса |
mari 20/07/2004 22:56 |
в ювелирках по ремонту пользуют мойки ультразвуковые.Есть маленькие,есть побольше,ну а очень большие не видел.К емкости с раствором снизу прикреплена балда из 4-6 резонаторов,работающих от одного выходного транса.Первичка собрана на 6 ГТ906(чинил года два назад,могу и ошипиться). ![]() |
ZVUKOVIK 21/07/2004 01:24 |
Ну ведь чистит ультразвук если захочет. ![]() |
koltsun 22/07/2004 22:29 |
Интересная тема ![]() Я несколько раз сталкивался с такими штуками ультразвуковая ванна для промывки сопл принтеров например излучатель приклеен на дне снаружи нерж емкости на счет стиралок читал рекламу но очень сомнекаюсь там если доли вата будет мощи и то хорошо ! тем более на ЗПшках я видел ингалятор лет надцать назад еще ГДР выпускала там сантиметров 6-7 в диаметре толщиной ок 3-4 мм сделана ввиде вогнутого зеркала на выходе КТ808 стоял так от него вода испарялась самвидел ![]() |
Генчик 22/07/2004 23:42 |
koltsun, Игорёк, привет тебе из Германии! Не забыл ещё меня? ![]() ![]() |
ZVUKOVIK 23/07/2004 02:31 |
koltsun, видать неплохая та штучка была.
Вообще при достаточной мощности ультразвуком можно стенв долбить ![]() ![]() ![]() |
vlakar 23/07/2004 10:38 |
Я экспериментировал с магнитострикционными излучателями с генератором мощностью 10-20 Вт , в качестве излучателя использовал обычные ферритовые стержни от магнитной антенны средневолновых приемников: Ф-600 ,НН-400, диаметром 8-10мм.(ниобиевый не достать) Берешь стакан воды , наливаешь ложку масла любого , торец стержня в стакан - через 5-10 мин - молоко ! , и стакан поет омерзительно . Пробовал мыть подшипники с обычным "Лотосом" - пол часа - как новые .При большей мощности рвет стержни , склейка не помогает - резонанс уходит , я их порвал десятка два , благо на базар несут старье , а на меня уже косятся - говорю : солю я их и с пивом ![]() |
ZVUKOVIK 24/07/2004 03:58 |
Да видать ультразвук сильная штука. Интересно для здоровья вред несёт или нет? |
vlakar 26/07/2004 18:51 |
Как в той присказке : " Ну почему все что нравится мне, либо аморально , либо вредно для здоровья ..."
Все зависит от частоты и мощности . Не сочтите за садизм - опускал в аквариум ![]() мелкие рыбки аж выпрыгивают , а крупным - по барабану , т.е. действие селективное Добавлено 26-07-2004 19:52 Как в той присказке : " Ну почему все что нравится мне, либо аморально , либо вредно для здоровья ..." Все зависит от частоты и мощности . Не сочтите за садизм - опускал в аквариум ![]() мелкие рыбки аж выпрыгивают , а крупным - по барабану , т.е. действие селективное |
ZVUKOVIK 27/07/2004 08:56 |
Да прикольно. ![]() |
vlakar 27/07/2004 11:31 |
все зависит от мощности и частоты, не примите за садизм , опускал излучатель в аквариум , мелкие рыбки аж выпрыгивают , крупным - по барабану |
D_E_M_O_N 29/07/2004 12:00 |
vlakar, говоришь, мелкие рыбки аж выпрыгивают , а крупным - по барабану
не пробовал эту тему на комарах? а чё если ферр. стержень приклеить к массивному основанию, а на конец ему мембрану эпоксидкой(жестяную пластинку) чтоб увеличить площадь излучения? А кто нить знает, эпоксидка УЗ проводит? |
vlakar 30/07/2004 09:34 |
Я ж для этого и заколотил этот форум !
Все зависит от твердости смолы - чем больше отвердителя влил , и чем меньше пластификатора в ней (я про смолу ) тем меньше поглощает она колебания , а с комарами я скрученной газетой борюсь ![]() Да и заметил полчаса опытов и башка мякиной набита , так что неизвестно кто первый загнется комары или сам ![]() Добавлено 30-07-2004 10:41 Еще лучше сделать звуковую линзу , (выше упоминался германский ингалятор ) - параболлическое зеркало , естественно математический рассчет нужен , как самого зеркала, так и посадочного места , узла сопряжения со стержнем . Чтобы не было внутренних отражений , чтобы передать максимум мощности - это целая наука , только сунься .... ![]() |
ZVUKOVIK 30/07/2004 23:30 |
vlakar, вот бы сделать такую штуковину ![]() |
Anonymous 25/02/2005 19:32 |
Почему все решили, что в Ретоне используется транзистор, а не тиристор или микросхема |
Макс 26/02/2005 03:58 |
Ежи, Потому что так оно и есть. ![]() |
Anonymous 12/03/2005 11:26 |
Всем привет! Кто подскажет что-то о газовихревых излучателях объёмно-площадного (500х500мм) и щелевого типа (10х600мм)? |
Anonymous 18/03/2005 05:24 |
ZVUKOVIK, |
vadiks 05/06/2006 04:24 |
Подскажите какой транзистор в РЕТОНЕ стоит в адаптере? |
Фокс 05/06/2006 19:34 |
а в этой звуковой ванне можно кросовки от грязи отмыть. ?
ни были белые но порошком неотмываются полностью. ![]() |
I.Cherry 06/06/2006 17:33 |
И почему людей так разводят?.. фуфло эти РЕТОНЫ, БАБОЧКИ ... она так может стирть - как я в опере петь ![]() Это для тех кто хочет поэксперементировать не выбрасывая деньги на ветер.. Проект по ультразвуковым стирающим устройствам (УЗСУ) http://antiretona.narod.ru Проект переделки электромассажера Бабочка в электростимулятор http://fly-brush.narod.ru |
bie 13/07/2006 11:05 |
Существуют довольно мощные излучатели ультразвука вплоть до 150kHz. Если требуются частоты до 45kHz-50kHz, то можно использовать излучатели Хейла (наиболее мощные из существующих), Отличные твиттеры для воздушной среды выпускает фирма FOSTEX. Для использования в жидкости следует аккуратно доработать сам излучатель и ставить его над поверхностью жидкости. В жидкость опускается резонирующая пластина жёстко соединённая с центральным остриём дифузора твиттера. |
I.Cherry 17/07/2006 01:30 |
Хороша тема.. полезна..
Мне бы накипь в трубах ультразвуком снимать.. кто подскажет как реализовать?.. выше читал, что vlakar магнитострикционными излучателями "баловался" ![]() vlakar если можно, поподробней.. так ведь можно излучатели к трубам приклеить - и проблема с накипью наполовину решена ![]() |
Эмигрант5555 25/07/2006 22:46 |
Уважаемые вы о чём (А про стирку ультразвуком - полная лажа. В НИИ ТВЧ в Питере был как раз по поводу ультразвуковых очистных установок и спросил про эти стиральные приблуды. Вся лаборатория потом ржала, а тётушка пожилая ещё и слёзы платочкаом вытирала. Вот как насмешил.)
2 месяца работаю на Ecoclean Universal 81W, мою детали в агр. среде (щёлочь) ультразвук включаю почти всегда. Излучатели керамические. Добавлено 26-07-2006 00:17 Излучатели керамические каждый 1,5 Kw |
Эмигрант5555 26/07/2006 20:44 |
Я работаю на моечной машине(universal 81w), мою детали в щелочной среде с ультразвуком (2 генератора по 1,5kW излучатели в трубе из нерж. стали) Частота 20 - 40 кгц |
m.ix 27/07/2006 00:22 |
Эмигрант5555,
Меня от части эта тема интересует. Допусти эту ретону в 20л бак с водой и бельём положить, эффект полоскания будет (приблизительно какой процент) или руками лучшее производительнее будет. Просто я бельё перед стиркой вымачиваю. |
Эмигрант5555 27/07/2006 21:46 |
Про бельё сказать не могу, cлучайно попала тряпка - выстиралась. Но ведь там ещё IFW (мойка в потоке моющей жидкости). |
m.ix 28/07/2006 00:43 |
Понятно. |
Nikkind 11/09/2006 13:24 |
А вот еще интересная штучка
http://promin.nnov.ru/UZSH.htm это ультразвуковая сушилка для пиломатериала. Уже несколько лет до ума довести не могут. Финансов не хватает. Спецы ультразвука, посмотрите пожалуйста ролик. http://promin.nnov.ru/files/UZSH.avi Скажите свое мнение. |
