сварочный инвертор PRORAB FORWARD 160IN
КВИТАЛИЙА
06/03/2014 15:08
заменил IGBT ключи, все четыре
в этом аппарате параллельно контактам реле включающего силовой блок стоит термистор он сгорел, номинал неизвестен. Подскажите, пожалуйста номинал сопротивления и мощность, а также можно ли поставить простой мощный резистор. Схему прилагаю в схеме номинал не указан.
Rom-Zecs
06/03/2014 15:51
http://www.hengstler.com/gfx/file/shop/relay/473/H-473_V2e.pdf реле такое?
термистор это плавный запуск, резистор будет не то
можно - 22-68Ом-10-20Вт
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/03/2014 20:16
Rom-Zecs, вы бы в схемку глянули, да еще в пару аналогичных, прежде чем авторитетно заявлять "резистор будет не то".
КВИТАЛИЙА
07/03/2014 06:25
всем спасибо за участие, поставлю резистор. Я тоже взглянул на несколько схем инверторов и увидел, что ставят резисторы от 15 ОМ до 150 ОМ, а в СВАРОГе увидел термистор аж 1кОМ
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 07:34
кстати может кому пригодится схему брал здесь http://www.prorabtools.ru/services/schemas
КВИТАЛИЙА
10/10/2014 19:04
не написал сразу, мне был задан вопрос по моей теме, отвечаю поставил на плавный запуск керамический резистор 51 ОМ 10Ватт.
сейчас везде такой номинал ставлю при ремонтах в разных аппартах, по гарантии ни разу повторов не было.
