Сварочный аппарат ТЕМП ПДУ-180-У3-220 опознать полупроводник | |||||||
| igor.phoenix 17/03/2014 10:50 |
Здравствуйте!
В сварочном аппарате ТЕМП ПДУ-180-У3-220 цепь коммутации силового трансформатора собрана на симисторе BTA41-600B. В цепи управления симистором стоит какой то полупроводник, размером как диод Д9 (полагаю, что это двуханодный стабилитрон). Подскажите, кто знает, какой полупроводниковый прибор там должен быть и его номинал? |
| Rom-Zecs 17/03/2014 10:53 |
динистор, diac |
| igor.phoenix 17/03/2014 10:59 |
Rom-Zecs, diac - это симметричный динистор?
Спасибо.
Первый раз столкнулся с этим полупроводником. Знать бы ещё какой? |
| Rom-Zecs 17/03/2014 11:03 |
http://www.farnell.com/datasheets/1689752.pdf
похож? ![]() |
| igor.phoenix 17/03/2014 11:10 |
Нет. |
| Rom-Zecs 17/03/2014 11:20 |
выбирай по току управления, обычно на 30вольт стоят |
| sashko65 17/03/2014 11:21 |
став 2 диода д226 так как нарисовано. |
| igor.phoenix 17/03/2014 11:51 |
Rom-Zecs, покурил даташиты, предложенный тобою диак вроде как сгодится. Дальше разберусь.
sashko65, дык я эти Д226 повыкидывал давно, хотя мысль полезная. Спасибо ребята.
Доберусь до темпа в течение недели, отпишусь, что и как. |
| KRAB 17/03/2014 13:17 |
Осталось открыть БАНАЛЬНУЮ схему ДИММЕРА и сравнить - управление "током сварки" во вторичке по "первичке". ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2014 13:34 |
igor.phoenix, найди в хламе дохлую энергосберегайку и может быть тебе повезет. (не во всех бывают) |
| igor.phoenix 17/03/2014 15:02 |
KRAB, валяются пару диммеров, но я в них никогда не заглядывал за ненадобностью.
Нагуглил схемку - так и есть, то же самое. БЕЗЫМЯННЫЙ, и лампочки есть, но без динисторов. Такие не попадались. |
| Варнава 20/03/2014 17:55 |
И будешь варить только на максимальном токе.
И правильно сделал.
Там я их тоже заимствовал. ![]() |
| viktor_ramb 20/03/2014 19:40 |
igor.phoenix, DB4 можно попробовать на 40 В., либо из совдепии КН102 с разными буквенными обозначениями на разную напругу подбирать. Как самы геморрный вариант - аналог динистора ваять на нужную в этом случае напругу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2014 21:22 |
viktor_ramb, а чего там геморного, два транзистора два если не ошибаюсь резистора и 15 мин работы с перекуром. Ну да, до того схемку нагуглить придется. |
| Варнава 21/03/2014 05:30 |
Следует учесть, что это не просто динистор а симметричный. Так что необходимо 4-ре транзистора и
30 минут работы.
Необходимо два, включенные навстречу друг другу параллельно. И желательно на одинаковое напряжение, чтобы сердечник трансформатора не работал с постоянным подмагничиванием. |
| igor.phoenix 10/04/2014 13:34 |
Rom-Zecs, ты прав, там должен быть DB3.
БЕЗЫМЯННЫЙ, оказалось наоборот. Без динисторов не попадались. То я ламер перепутал.
Ребята, спасибо всем за помощь. |
| Kot131971 18/05/2016 19:31 |
igor.phoenix, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста нет ли у вас полной схемы на данный девайс. Попал в ремонт с наполовину выгоревшей платой. Заранее благодарен!!! |
| Ирина Слава 19/05/2016 06:50 |
Kot131971,создай свою тему,пообщаемся и поможем. |
| Kot131971 19/05/2016 13:32 |
Ирина Слава, Спасибо! Проблема решена! |
