Стабилизатор Ресанта АСН-8000\1-ц. Проблема с реле.
EVAAN
21/03/2014 22:34
Стабилизатор "Ресанта АСН-8000\1-ц": после двух лет эксплуатации при пониженном напряжении, сгорели контакты реле. Маркировки на них нет, окромя как на катушке - 12V. По прикидкам - на ток не менее 40А. Кто - нибудь может что подсказать, подобрать или найти? Есть соображения: поставить автомобильные (с контактами на переключение), но есть и опаска... Может есть у кого подобный опыт? Поделитесь плизз?
viktor_ramb
21/03/2014 23:17
EVAAN,
Ну где-то так, хотя если подгорели, то лучше не жлобиться и поставить мощнее.
Автореле коммутируют постоянку и небольшую напругу, в нормализаторе переменка и в десяток раз повыше - дуга будет мощнее, выгорать контакты будут сильнее.
EVAAN
22/03/2014 07:51
Всё так, но ответа - нет: какие релюхи взять с 12-вольтовой катушкой? Ну или хотя бы оригинал? (не знаю как обзываются). Пытался на ету фабрику выйти - всё тщетно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/03/2014 07:57
EVAAN, есть такие специалисты-экстрасенсы, которые способны определить деталь по фото.
mehanik93
24/03/2014 10:08
Реле быстрые там нужны, да если в перегрузке работает как сказано -и новые проработают не долго! улыбка
EVAAN
24/03/2014 21:24
Понятно, что пускатели не поставишь!
Варнава
25/03/2014 09:56
В продаже предложений уйма. Включи поисковик и выбирай.
viktor_ramb
26/03/2014 14:32
EVAAN,
Взять и поставить оригинал или аналоги закон не запрещает - вперёд и с песТней!
