Замена IGBT, в сварочном аппарате. | |||
| gnom69 24/03/2014 11:52 |
Принесли Ergus 160 , с пробитыми транзисторами в одном плече.На работе разобрал, выпаял все. Пробил по сети параметры,прочёл - кто на что менял(RJH60N5),зашёл на сайт магазина, нашёл то что подойдёт(сравнил шиты),написал на листке марки, с указанием показать горелые , чтоб пробили по параметрам , хотя я и так правильно указал.Вот сел запаивать, а там, привезённые - FGH40N60SF, без встроенного диода...Что делать ? Назад вроде не вернуть, три дня прошло.! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2014 12:43 |
Если кроме диода все совпадает, то он вроде мешать не должен. |
| gnom69 24/03/2014 12:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, В смысле мешать не должен ? FGH без диода, стоял с диодом RJH |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2014 13:22 |
gnom69, пардон, решил что тебе с диодами привезли. Менял бы все, без проблем можно было бы внешние диоды поставить, при частичной замене как-то стремно. |
| gnom69 24/03/2014 13:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Дак все четыре и привезли, по другому ни как.Внешние ...прокатит ли, всё таки они ведь встроены и с транзистором в паре параметры меняют при нагреве ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2014 16:20 |
у меня прокатывало в каком-то аппарате |
| KRAB 24/03/2014 16:41 |
| gnom69 24/03/2014 18:29 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, KRAB, К примеру, по каким параметрам выбирать диоды, может примеры приведёте..Хотя наверное в нашей дыре не найти, типа таких что ли ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2014 20:42 |
gnom69, у негуляестроителей в теме посмотри, вроде что-то проскакивало. |
| KRAB 24/03/2014 23:19 |
MUR1560 |
| gnom69 07/04/2014 14:18 |
Поставил MUR1560,, работает, вых.напр.62вольта.Вот как бы попробовал ток регулировать просто на лампу, по аналогии с предыдущими аппаратами , которые побывали в ремонте - не изменяется .Проверил цепь до первой ноги COMP UC3845 , на ней 4,6 вольт, при регулировке меняется до 7,6 вольт.Выходит что нужна порядочная нагрузка , если судить по отзывам в интернете?Вот ключи грохнулись вроде как при использовании не тех электродов при резке, если это так, то нормально, а если при неисправности регулировки тока при сварке, то наверное будет опять "БАХ"...Не вижу пока клиента, спросить бы точно.Хотя , варил не он, а тот кто сломал , мог и лапши навешать. |
| KRAB 07/04/2014 15:29 |
балласт бери |
| gnom69 07/04/2014 16:27 |
KRAB, Тут амба. Проверял(прозванивал) на работе цифровым тестером MS8268,который не умеет в режиме прозвонки диодов их же и проверять на утечку.Взял старый - добрый ТЛ4-М и на тебе .Все шесть в соплях(20Kom утечка) .Оказывается , на холостом ходу 83вольта, с лампой провал до 60ти. Надо с человеком разговаривать -делать до" Победы" или хватит!Быстро проГуглил, нашёл по 156 рублей штука. |
| KRAB 07/04/2014 21:54 |
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=37
http://www.mastercity.ru/attachment.php?s=57df0e6d52aa8c90bcc42dab5d85642e&attachmentid=267240&d=1329466451 Ставь EBU-ки .... могу в личку дать ссылку на мои примеры с фото ... |
| gnom69 07/04/2014 23:24 |
KRAB, Давай .
Прочёл, довольно таки познавательный материал, учту! А низ ты отпилил просто? Диоды уже в пути.Видел мужика,сказал что резали четвёркой ,долго.Потом мне принёс.Согласен продолжить ремонт. |
| KRAB 10/04/2014 10:16 |
Нет, там я не пилил, просто СОГНУЛ, там на МОНИТОРЕ видно на фото. |
| gnom69 07/05/2014 16:16 |
Сделал.Сейчас звонили..варит хорошо.Правда помутить пришлось с диодами - отрезать ноги .Там радиатор лежит(крепится впритык к плате).Спасибо всем за помощь,KRAB, ![]() |
| KRAB 07/05/2014 22:21 |
МОлодец! Видишь все как просто, если хотеть и знать! ![]() |
| porydok 02/08/2015 22:32 |
Парни у меня схожая ситуация! Помогите по возможности! сварочник Энкор 160 ММА. Сгорели два ( из четырех установленных) IGBT RJH60F5 . Опыта ремонта маловато, посмотрел варианты аналогов и приобрел то что смог найти в нашей "дыре". А именно G30N60A4 но при прозвонке обнаружил отсутствие диода между С и Е. Подскажите как можно решить проблему , желательно с наименьшими затратами!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:37 Я так понял надо диоды повесить отдельно? Но вот какие? Серии EBU у нас и в помине не было да и цена у них на заказ более 500 р. Может есть еще варианты??? |
| tehsvar 03/08/2015 19:00 |
EBU cтавили на выход!!!!
Тебе же надо что-то типа MUR1560, HFA1560 и т.д. ставить на каждый транзистор отдельно. |
| porydok 03/08/2015 20:12 |
Про EBU я так и не понял - ну да ладно....
А вот про то что надо на каждый транзистор - это я догадался. Вот тока обозначенные Вами MUR1560 на ток 15 А - не маловато???? Поясните плиз.... |
| tehsvar 03/08/2015 21:08 |
EBU 150 ставили на выход. Это выходные выпрямительные диоды, с которых снимают сварочное напряжение и ток в инверторе.
15 амперных диодов на транзисторы вполне хватит. Они идут по первичке. Почитайте тему внимательнее. |
| KRAB 03/08/2015 22:26 |
Что тут пояснять - почитай их назначение - Гугль кишит инфой ... нет же - все на блюде подай . |
| porydok 04/08/2015 00:49 |
Ну да , на счет EBU - затупил - извенЯйте!!!!!!!!!!! Спасибо за помощь - буду искать MURы! |
| HUNTERADDY 29/09/2016 11:54 |
150EBU04 стоят на выходе в некоторых моделях Форсажей (160-315) по 2шт, работают отлично, летят редко.
Вот ещё прикол, Форсажи 301 бывает попадаются, так там стоят APT80GA90LD40 , а тут аппарат привезли, всунуты IRG7PH42UD1 , говорят варили больше года... По параметрам они отличаются (ток, сопротивление, диод...) , не понятно как последние работали так долго.... |
