Сварочный инвертор Чемпион mini 250 искра есть, не варит | |||||||||
| poliy 11/04/2014 16:11 |
Сварочный инвертор Чемпион mini 250 искра есть, не варит. На вых. ~60V, реле рабочее, поиски схемы не увенчались успехом. Подскажите, пожалуйста, где копать. |
| Rom-Zecs 11/04/2014 16:32 |
мало деталей, что варишь, чем варишь, какая полярность, куда подключен, напряжение сети при искре, мерить лучше стрелочным |
| sashko65 11/04/2014 16:53 |
poliy зачам схема ....что она даст если пусто в голове. бери пропаюй литы 450в 470мкф хорошо пропаяй...и позатягуй гайки на выходе к силовым кабелям...схема.... ![]() |
| poliy 11/04/2014 17:04 |
С этими деталями сложновато... Я не сварщик. Варил спец, сказал нет дуги. Мощные тр-ры, вых-ые диоды целые.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:16 При пустой голове аппарат был пропаян сразу же после вскрытия. |
| sashko65 11/04/2014 17:16 |
poliy с какими деталями....я тебе говорю ПРОПАЯЙ електролиты 450в 470мкф что не ясно....и затяни хорошо гайки на силовые кабели на самом аппарате....при Чем транзисторы и диоды.А ты схема...хоть поняти имееш как енто работает ...зачем в школу ходил ![]() |
| poliy 11/04/2014 17:28 |
sashko65! Про тр-ры, диоды и детали это ответ Rom-Zecs(у). Гайки затянуть не догадался, так как в голове пусто...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 18:38 А схема, чтобы сообразить что или кто управляет вых. током, т. к. и при 20А и при 250А аппарат ведёт себя одинаково - искрит, но не варит. |
| !kolja 11/04/2014 20:51 |
Я не сварщик. Варил спец, сказал нет дуги,поменяй спеца.Сварку подключи к другому источнику. |
| KRAB 11/04/2014 20:54 |
Смешно читать!
Если нет ЗНАНИЙ - не лезь .............. Эта неисправность "затерта до дыр" и кроме реле там есть ЧТО смотреть ![]() |
| sashko65 11/04/2014 22:04 |
KRAB я не знаю что в его случае .но у меня часто именно ( в новых )( Харьковская сборка ) идет не пропайка литов .не хватает напруги на входе и сварка рельно не варит.бывает и контакт х.в плате на клеммы.и знаю я все их грехи ..но я просто попроще ему полсказал. |
| KRAB 12/04/2014 01:14 |
| poliy 12/04/2014 07:54 |
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 08:58 Ув. KRAB! А можно чуток поподробней про то "ЧТО", на которое можно посмотреть... |
| KRAB 12/04/2014 09:19 |
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0&postorder=asc&start=0 целая тема - 150 страниц тебе хватит для чтения! |
| poliy 12/04/2014 10:33 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2014 12:36 |
poliy, по каким признакам искать схему знаете? Мне почему-то удалось ее найти минуты за 3, но уверенности что это она нет, ибо несколько вариантов вашего чемпиона существует. Чтобы помочь вам исходных данных (кроме выходного напряжения 60в больше ничего нет) явно маловато. |
| poliy 12/04/2014 13:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, схема искалась по названию аппарата. Мощные тр-ры - К2837(4шт.), К2611(1шт.), вых. диоды - 20U20(6шт.), микросх. - TL084CN, UC3846N, LM324N. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2014 15:52 |
http://s017.radikal.ru/i424/1305/98/6b0235c8d27f.gif название ваше потрошка возможно не ваши т.к. IGBT. |
| KRAB 12/04/2014 22:36 |
| Варнава 13/04/2014 03:03 |
Необходимо обратиться к специалисту пока
