Пускозарядное устройство ТЕМП ПЗУ-50
Kaskad11
14/04/2014 08:39
Принесли со сгоревшим переключателем "12В-24В". Но не это повод для печали. Клиент выдернул провода из переключателя и я никак не могу придумать, как при помощи двухполюсного переключателя коммутировались обмотки. Вторичка транса - две обмотки по 12В. Соответственно переключателем они включались или параллельно или последовательно. Но вот как это сделать я придумать не могу. Может подскажет кто?
Rom-Zecs
14/04/2014 09:40
пойдет?
Kaskad11
14/04/2014 10:02
Rom-Zecs, работоспособно, но немного не то. Счас схему нарисую.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 09:21
Вот так выглядит физически.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 09:22
И никаких перемычек или дополнительных колодок.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2014 10:33
А обмотки одинаковые или одна на 12 другая на 24?
Kaskad11
14/04/2014 11:08
Да, обе обмотки на 12В.
igor.phoenix
14/04/2014 11:41
Kaskad11 писал:
Так и никто не сможет. Мало контактных групп. Чего-то не хватает.
Как один из вариантов, попросить у ТЕМПа схему.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2014 11:48
в принципе достаточно одной группы на переключение и одной на замыкание, но тогда провода от нижнего конца нижней обмотки и верхнего конца верхней навсегда присоединены к выпрямителю. Если так годится, то общий первой группы к нижнему концу верхней обмотки, ее НЗ к нижнему концу нижней, НО к верхнему концу нижней. Общий второй группы к верхнему концу нижней, НЗ к верхнему концу верхней. ЗЫ: ну нечем нарисовать...
Rom-Zecs
14/04/2014 11:58
igor.phoenix, ты бы на контроллере сделал?
мою картинку видел?
igor.phoenix
14/04/2014 12:06
Ага. На пентиуме. улыбка
Rom-Zecs, это наглядный пример исходя из того, что:
Kaskad11 писал:
Вот так выглядит физически... И никаких перемычек или дополнительных колодок.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 12:08
Хотя уже можно было сделать по твоему и не париться.
Kaskad11
14/04/2014 13:24
Спасибо всем. Вечером ещё раз все скрупулёзно проверю. Зло берёт от того, что коммутация как-то выполнялась при помощи переключателя. Вечером сфотографирую и покажу.
gilan
14/04/2014 15:27
Kaskad11, по- быстрому накидал на бумаге:
Kaskad11
14/04/2014 15:37
Попросить у ТЕМПа схему не получилось. Региональный представитель в Харькове отморозился, а в Инете я пока ничего не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 14:43
gilan, спасибо, годится. Но в оригинале никаких перемычек нет. Все свободные провода (6 шт.) обжаты "мамами", на переключателе - "папы". До вечера беру тайм-аут. Уже начинаю сомневаться, может я что не досмотрел. Хотя там и смотреть то не на что.
Варнава
14/04/2014 16:37
Внимательно посмотри переключатели может в одном идет замыкание трех контактов в одном из положений а не переключение. Есть и такие.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2014 17:54
Или иногда ставятся перемычки пластинчатые на одни из контактов и по словесной схеме БЕЗЫМЯННОГО все должно получиться.
Kaskad11
14/04/2014 19:28
Вот фото, как обещал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2014 20:11
Kaskad11, на твоей фотке слева внизу как раз два провода соединены подобной перемычкой. Вполне возможно что пары проводов с разветвителями- перемычками не хватает. Переключатель судя по фоткам ТС и фоткам устройства в инет-магазине обычный сдвоенный.
igor.phoenix
14/04/2014 20:36
Там по идее должны быть U-образные перемычки.
ДОБАВЛЕНО 14 Апрель 2014, 20:49
Но они маленькие, так что потерять нетрудно.
Kaskad11
14/04/2014 22:46
Ещё раз все детально проверил. На обеих обмотках одинаковое напряжение. При минимуме 11В, при максимуме 13В, в режиме запуска - 16В и положение переключателя Мин-Мак без разницы. Вся эта коммутация идет по первичке.
Те перемычки что на фото поставил клиент. Все шесть проводов шли на переключатель, разветвителей и перемычек не было (ещё раз уточнял).
У меня родилась вот такая схема. Но она тоже нуждается в перемычке и разветвителях. Готов заплатить за фото внутренностей аппарата, что б увидеть как переключались обмотки.
igor.phoenix
14/04/2014 23:02
Kaskad11, есть другой вариант. Смотри личку.
Kaskad11
14/04/2014 23:31
Посмотрел, спасибо, бум пробовать классно! .
Rom-Zecs
15/04/2014 09:18
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
если можно проиллюстрирую это
Варнава
15/04/2014 09:42
Kaskad11 писал:
И мордой клиента, мордой!!! Что бы признался куда девал дополнительные перемычки или провода. улыбка Верить клиенту на слово, особенно тому кто залез в аппарат, себе дорожее будет. -"Так и было. Я только посмотрел и потрогал." -Этих слов он не говорил?
Kaskad11
15/04/2014 09:45
Rom-Zecs писал:
Ну это уже пошли варианты улыбка . Все равно без перемычек и разветвителей не получается недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 08:49
Варнава, мне тоже кажется, что клиент врет как "Голос Америки" в Советские времена. Вот только доказать не могу улыбка .
elektrik158
16/01/2020 14:30
Хоть тема давно заглохла, но сегодня мне попался такой же агрегат и появилась возможность установить истину.
Nature
15/02/2021 22:35
Уважаемые есть желание продолжить тему, если кто ремонтировал этот аппарат может имеется схема соединения первичных обмоток через два переключателя "заряд-пуск" и "мин-макс".
Вторичка у меня имеет средний вывод и просто один конец обмотки идет на мост, а средний 12В и верхний 24В переключаются. А вот когда вырисовываю схему по первичке, то получается, что одна из первичных обмоток получается отключена и по первичке вообще нет цепи.
Подключение вторички именно так, неправильно по надписям 12 и 24, но это пустяк, не обращайте внимание, главное комутация первички, если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
