Блок управления гидротрансмиссии НТС40 нужен софт | |
| Danker 16/04/2014 11:11 |
Принесли в ремонт блок управления гидротрансмиссии "трактора" (большой машины для валки/погрузки леса) фирмы Hydratronics AB http://www.hydratronics.com/About-Hydratronics/.
Тип блока НТС40 P/N 81033000. Внутри две платы: 1) HTC POWER PCB; 2) HTC CPU PCB; Обе под кодом: K1002 REV C 900614 Проц - Intel TN8097BH. Firmware: TIMBERJACK 203/3.8. Клиент говорит что блок работает нестабильно, например через час работы падают обороты серводвигателя. Я проверил все вторичные питания, все литы ЕСР-метром - все ОК. Прогнал блок день под напряжением - сигнал управления серводвигателем не изменился - 17 КГц, длит-ть импульса 36 мкс. Я знаю что для этого блока есть софт связи/настройки с компьютера: HTC-Link for Windows P/N 81012000 или HTC-Link program for MS-DOS HTCLNK90.exe Клиент мне этот софт предоставить не может, на сайте Hydratronics мне не дают зарегиться. Если у кого-то есть этот софт - пришлите, плиз. |
