сварочник bluweld 210 pro
МАКАР
17/04/2014 15:53
сварочник bluweld 210 pro не регулируется выходной ток(варит на максимуме) напряжение на lm324 6 вывод set -0-4,5v ,7вывод overzet 0-5,6v,был обнаружен неисправный диод D43 bas 40-04(кз),напряжения питающие в норме
МАКАР
18/04/2014 10:08
МАКАР, привози ...
МАКАР
19/04/2014 14:17
похоже кроме (KRABа) здесь нет мастеров?
МАКАР, что мастеров нет... Куда ехать?!
МАКАР
19/04/2014 17:07
аппарат заработал проблема была в D25 в блоке управления,диод звонился 470ом в обе стороны.Всем спасибо!
и ты предполагал, что ЭТО можно найти виртуально на форуме?!
МАКАР
20/04/2014 22:41
Я ничего не предлагал просто надеялся на то, что кто то с такой неисправностью сталкивался.
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/04/2014 06:47
МАКАР, на этом форуме не припомню, но про эту типовуху даже сам писал по опыту ремонта BRIMA. Там без видимых причин "протекло" около десятка 1N4148.
