ritmix rgp-580 | |
| effgenius 17/04/2014 18:49 |
Доброго времени суток!! принесли GPS навигатор ritmix rgp-580- не включается. вскрытие пациента показало, что при подключении аккумулятора очень сильно начинает греться микросхема SiRF atlas V AT551 и это не нажимая ещё на кнопку включения аппарата. При включении нагрев не изменяется также. Ток при соединении аккумулятора равен 149 мА, при нажатии кнопки включения- 152 мА, т.е. почти не изменяется. Однако при измерении напряжения на некоторых элементах(катушки, емкости керамика) стоящих рядом при нажатии кнопки включения и на них также появляется различное напряжение. Но при выключении уже напряжение так и остаётся и никуда не пропадает. При нажатии кнопки сброс всё пропадает. Схем на этот навигатор не могу найти. Неужели всё таки SiRF atlas V AT551 выгорела?!?! |
| KRAB 17/04/2014 20:46 |
Предлагаешь погадать? Так тебе не на этот форум! |
| effgenius 18/04/2014 10:51 |
ну не погадать!! для гадания есть цыгане на вокзале! просто прошу совета куда дальше двигаться, что можно ещё проверить |
| KRAB 18/04/2014 12:41 |
Озвучить наличие всех условий старта-работы проца и т.п. |
