Сетевой адаптер SONY AC-V16 Сгорели транзисторы Нет запуска | |||
ks-rus 13/07/2004 19:22 |
Вылетели транзисторы в раскачке . Там как я понял двухтактная схема . Стоят 2SC4833 . Поставил новые и ни хрена . На выходе около вольта и больше нет . Перегруза нет все в первичке проверил . Подскажите кто сталкивался .
Если у кого есть схема пришлите плизз . Хотя бы гляну ее . Может что в голову тогда придет . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GOSHA 14/07/2004 07:46 |
ks-rus, схему Сони не дает , адаптеры меняет целиком. Из собственного опыта после замены транзисторов работает от 2 часов до 2 дней и опять транзюки выгорают.
Megandes 14/07/2004 08:49 |
ks-rus, с какой камерой он идёт? |
lee 14/07/2004 09:52 |
А что за драйвер? Питание его смотрел? Импульсы на выходах? Если на выходе что то есть (1В), возможно МС питания мало, от внешнего БП запитай. Емкость по питанию МС проверь. |
ks-rus 14/07/2004 17:09 |
Yurisheff, с какой камерой незнаю . Отдельно прингесли
lee, там нет никакого драйвера . Стоят два транзистора и два ТПИ . Один на выходе и один для раскачки этих самых транзисторов . Схема простейшая , а ни хрена не пашет . Думаю может транзисторы там надо ставить какие-то оригинальные что-ли . Пробовал ставить разные . И 4804 и 4833 и 4517 и 3866 и BUT11 . Ничего не идет . Возможно проблема в самих ТПИ . Ну типа витковое или еще что . И нет у меня такого адаптера что-бы родные транзисторы оттуда подставить , убедиться что дело в них или нет . Со схемой было бы проще разобраться . Буду дальше копать . Добавлено 14-07-2004 18:13 GOSHA, но ведь где-то эти схемы есть . Не могут же япошки без схем их собирать . Должны где-то валяться ![]() |
GOSHA 14/07/2004 17:17 |
ks-rus, если только кто-то сам нарисовал. Имеется непроверенная информация что транзисторы специально подбирают на заводе |
ks-rus 14/07/2004 17:32 |
GOSHA, я уже тоже склоняюсь к такой версии ![]() |
lee 14/07/2004 17:49 |
GOSHA, едва ли в серийном производстве станут делать БП, в котором требуется подборка пар силовых транзисторов, скорее заложены определенные параметры последних. |
ks-rus 14/07/2004 18:09 |
lee, так ведь ставлю такие же . Даже специально оба из одной и той же партии взял . И все равно толку мало .
Самое интересное . Выжил один транзистор родной , второй пробило . Так вот , ставлю один родной один свой , на родном вроде бы и размах больше становится на базе , и на выходе вроде напруга поднимается . Меняю их местами опять на родном но уже в другом плече улучшения , а на своем ни хрена . Ставлю оба своих , вообще тишина . На базах присутствует какой-то потенциал а генерации как таковой нет . ![]() ![]() |
lee 14/07/2004 19:04 |
ks-rus, такие же до буквы? Коэффициен усиления может быть разным. А параметры "родного" и "такого же" не сравнивал? Я думаю после этого все ясно станет. |
ks-rus 14/07/2004 21:43 |
lee, все буквы и цифры один в один . Родной второй сегодня упорол по запарке . Сравнивать теперь не с чем ![]() |
Anonymous 21/07/2004 08:50 |
ups |
Anonymous 21/07/2004 08:55 |
ks-rus,
проверяй емкости в базовой цепи тр-ров (в моем случае была пробита одна емкость -> работа ~ 1-2 часа и выгорание транзисторов) так же проверить резисторы в базе - при сгорании тр-ров они тоже горят |
Megandes 28/07/2004 12:36 |
ks-rus, здесь:http://reserman.nm.ru/schtab2.htm есть несколько схем адаптеров для
камер Sony.Возможно AC-V25 подойдёт по схеме. |
DIPOL 16/08/2004 12:14 |
Согласно сервисному бюллетеню от Sony : менять транзисторы ( парой, подобранные ), силовой трансформатор, защитный резистор, медный радиатор . При ремонте обязательно обратить внимание на зеленый элемент ( резистор или варистор ), лудше заменить. |
GOSHA 16/08/2004 13:11 |
DIPOL, номер бюллетеня в студию ![]() |
ks-rus 16/08/2004 18:40 |
DIPOL, интересно где это ты вычитал ????????? |
scooters 16/08/2004 19:02 |
ks-rus, Идет с камерой CCD-TRV32 |
GOSHA 17/08/2004 08:03 |
Electrik, не в ту кровать залез ![]() DIPOL, куда пропал? Народ ждет хлеба и зрелищ ![]() |
DIPOL 17/08/2004 13:22 |
PV05395 -бумажный вариант |
GOSHA 17/08/2004 13:31 |
DIPOL, хорошо, попробую поискать
Добавлено 17-08-2004 14:34 ks-rus, p/n набора A-7092-638-A |
ks-rus 17/08/2004 18:03 |
GOSHA, а гдеж его заказать ?? неужто опять надо в СЦ СОНИ идти просить . ![]() |
GOSHA 18/08/2004 07:59 |
туда, туда, если конечно этот кит еще поставляется ![]() |
