Sony P/S SCPH-7002: не включается лазер!? | |||||||
Crisis 14/07/2004 20:53 |
Плата PU-20
напряжения в норме(хотя может и не везде просмотрел), проверил все(какие нашёл) предохранители и дроссели... Нет сигнала на включение лазера(тразистор исправен, 3,5В на Э и Б ), система управления фокусом тоже не работает, хотя двигателями она управляет нормально!! (микросхема BA5977FP). Помогите схемой,советом , где искать этот сигнал? (микросхемы эти A2550N, A3821?) ![]() P.S. если такое уже было направьте пжлста ![]() ![]() |
AlexP 14/07/2004 21:20 |
Shurik™57, без диска лазер какие нибудь движения делает ?А двигатель ? А лазер светится ? |
Crisis 14/07/2004 21:36 |
AlexP, я ж сказал что не работает!!! ,повторю: двигатель перемешает головку к началу, останавливается, включается другой , два раза крутанёт(это в норме я так понимаю...) и всё... линзой НЕ махает!! лазер НЕ светится!! вот. |
AlexP 14/07/2004 21:40 |
Shurik™57,а шлейф не оборван ? Для полноты эксперимента полностью бы привод подставить. Может у тебя лазер оборвался. |
Crisis 14/07/2004 21:46 |
AlexP, другой привод, это уже труднее ![]() ![]() |
AlexP 14/07/2004 22:25 |
Shurik™57, проверь ток лазера. На эмитере входного транзистора висят два паралельных резистора. Падения на них должно составлять 0,6- 0,8 В, если не соответствует, то подстроечником на шлейфе подкорректируй. |
Crisis 15/07/2004 21:51 |
AlexP, ![]() Что нужно: см. также первое сообщение ![]() З.Ы. заведует всем этим хозяйством CXD1817R; попробую найти... |
Crisis 15/07/2004 23:56 |
Гм... проблема однако найти что нить сурьёзное на соньку...
просмотрел кучу ссылок и... ещё больше осталось ![]() ![]() ![]() ... и ещё регистрация напрягает ![]() |
KYK 19/07/2004 13:53 |
меняй BA5977FP, если шлейф целый. |
Crisis 23/07/2004 20:43 |
KYK, хм... за неимением других вариантов я поменял её (50р.), результат НУЛЬ !!
шлейф проверил, целый !! |
Паша 23/07/2004 21:53 |
Если головка новая, то скорее всего стоит капля припоя по питанию лазера на гибком кабеле с коннектором для защиты от статики. Сними ее паяльником. Хотя, если лазер ты проверял... Кстати а как? |
Crisis 23/07/2004 22:21 |
Паша, про перемычку я знаю, лазер не менял,
я ж говорю нет сигнала включения, т.е. нет свечения ,транзистор не открывается!! гы ...а проверял совершенно "ламерским" способом , "методом тыка" базы на землю... может это и неправильно("я не волшебник, я только учусь"), НО я увидел как он моргал, а значит он сам цел, однако о его работоспособности в нормальном режиме рано говорить... |
Паша 23/07/2004 22:55 |
Просто название темы немного сбивает с пути. Если вместе с лазером не подстраивается фокус, то ясно, что копать нужно в другом месте. В любом случае среди крякозябликов, ты найдешь свою А2550.
http://amorngroup.com/admin/article/vcd1.pdf Удачи |
Crisis 23/07/2004 23:03 |
Паша, Сыпасиба!
Интересно, а такую микросхему купить можно??(завтра узнаю) |
Crisis 27/07/2004 21:56 |
от части прав!! Вот чего получилось: до меня её отдавали в другую мастерскую, и там видимо до того этот шлейф задёргали,что в разъёме пропал контакт(как сказали хозяева около 6 месяцев!! ![]() ![]() те фокус работает и лазер светит, диск видит... НО видимо пора уже лазер менять ![]() Но остаётся ещё один вариант, вот какой: попрокисали переходные отверстия вокруг этих микросхем,( что якобы было устранено ,однако перепутали и запаяли не туда!! ![]() таки дела... P.S. теперь буду проверять и разъёмы ![]() |
KYK 28/07/2004 13:41 |
На предварительный ремонт сапожником я поправку не делал ![]() ![]() |
Crisis 28/07/2004 22:19 |
и ещё, забыл совсем ![]() хотя без него приставка ДОЛЖНА играть хотяб музыкальный диск (проверено!!), ну да ладна, дело дохлое... ![]() Вот, мож кому пригодится..., а у меня вообще что-то непонятное было(на текстолитовой основе, залито компаундом, 5 выв, чего, куда??) (распайка MOD-Chip'а +... ) |
Anonymous 10/08/2004 16:27 |
Помогите пожалуйста!
Имеется Sony Playstation SCPH-102. Проблема в следующем: нет ни звука, ни изображения, диск вращается. Кстати заставки тоже нет. Предохранители исправны все. В результате поиска обнаружился пробитый транзистор стабилизатора 3,6 в. (BCX52), после замены транзистора на исправный, приставка всё равно не работает. Подскажите, пожалуйста, что можете. |
Dim Arz 10/08/2004 19:39 |
А грузится-ли у тебя диск? У исправной приставки при загрузке диска слышится работа двигателя лазерной головки (правда только на дисках с демо режимом). Потом проверь исправность НЧ видеошнура. |
Crisis 10/08/2004 21:09 |
Alexandr, а что именно выдавал "стабилизатор"? , если завышенное напряжение в 7В,то....возможны нехорошие последствия...,НО не похоже на это, скорее всего нет ещё одного питания, искай! |
Anonymous 13/09/2004 03:21 |
Проверь с этого транзистора напряжение 3,5в. Если выдает больше, то смотри ШИМ-контроллер. В "Радио" была схема и описание работы, поищи. |
Anonymous 02/11/2004 17:55 |
Anonymous 08/11/2004 02:31 |
Даю ссылку - читай
http://ps2.nu/ |
sanek 15/11/2004 17:13 |
а кто может поделится прошивкой PIC12C508 mod-chipa на плату PU-22. |
AlexP 15/11/2004 20:22 |
sanek, смотри почту |
strogach 28/12/2004 23:02 |
AlexP, Кинь пожалуйста и мне прошивочку на 12с508.Можно ли где-нибудь разжиться схемкой модчипа и сх. подключения?Модель SCPH-70003 v12.
Спасибо. |
AlexP 29/12/2004 19:48 |
strogach, а плата у тебя какая PU-20 или PU-22 ? |
strogach 29/12/2004 21:25 |
AlexP, Хрен ее знает.На плате написано GH-035-61.Такой монтаж.Неужели сюда возможно что-нибудь впихнуть?Ху@ва туча всяких чипов с двух сторон и все это в металлическом экране.Еще и радиатор с куллером.Как же определить ,что за плата? |
AlexP 29/12/2004 21:45 |
strogach, так у тебя PS2 ![]() ![]() |
strogach 29/12/2004 22:07 |
AlexP, Спасибо,там я был.И на их мертвом форуме регился.Вижу с инфой проблема.Придется оставить как есть. |
AlexP 29/12/2004 22:35 |
strogach, так купи чип и поставь. |
strogach 29/12/2004 23:44 |
AlexP,
Как будто это просто выйти в магазин на соседней улице и купить.Я же в другой стране(читай в отстойнике СНГовна).Здесь чипуют PS-1 и считают,что круче них нет. Т.ч. насчет заказа я не уверен.А ехать за чипом,ну его нах. |
Crisis 11/01/2005 00:17 |
Блин...наткнулся на такую же картину!! Sony Playstation SCPH-102, плата PM-41 Принесли: не включается,на выходе стабилизатора(3,5В) 0 В , замена BCX52 , есть питание!проверил предохранители, дроссели --все целое... Игровой диск: увидел, раскрутил...и больше никаких действий! Музыкальный: тоже! (если б работало можно вслепую запустить на воспроизведение!) На экране темно-фиолетовый фон. Такое ощущение будто... прошивка слетела(как у телика с чистой памятью, включается, но ничего не кажет) ![]() ![]() ![]() |
Anonymous 15/01/2005 11:27 |
куплю чип для sony 2 |
Crisis 02/02/2005 03:05 |
Вот подобная попалась! Затёртая вся, номера не знаю, а плата PU-23 закручена отечественными шурупами...думал и внутри бардак будет! Ан нет вполне чисто и не ковыряно! Лазер не включается! ![]() ![]() Шлейф негодный оказался! хотя по виду не скажешь! пересох чтоль? и главное обрывы в том месте где он вставляется в разъём,точнее где ширина проводников уменьшается. Бедные мои глаза ... Включаю на музыкальный диск, увидел, заиграл и....на глазах лазер "умирать" начал ![]() ![]() ![]() ![]() Т.к. не часто их в ремонт приносят головы менять не приходилось ,да и дорого! 900 р., потому и шлейф неоткуда взять... И по случаю проверил ту л/г ради которой тема и началась... (клиент оставил потому что....да потому что не забрал ![]() ![]() РАБОТАЕТ !! только ток подстроить пришлось, уменьшить !?? Головки KSM-440ADM и KSM-440AЕM шлейфы разной формы/длины и номинал подстроечного резистора, а так одна вместо другой работают! Так вот по первой : буду смотреть дальше...и может кто встречал на P/S SCPH-7002, PU-20 мод-чип: на текстолитовой основе, залито компаундом, 5 выв (как на китайских калькуляторах и часах). Нужно его подключить! Хотя не думаю что без мод-чипа приставка будет мертвой... З.ы. звините за "подробный и сбивчивый рассказ". |
KYK 02/02/2005 19:04 |
Crisis,
ток обычно увеличивают т.к. садится лазер, а уменьшать приходится только в случае очень запыленной оптики без возможности прочистиь (не продуть) физически, но это не в случае соньки, там просто. Думаю уменьшение тока ослабляет луч и не дает ему так сильно преломляться на пылинках, что может влиять на фокусировку?
Crisis 04/02/2005 02:11 |
KYK, думаю уменьшить пришлось т.к.
-когда включил начала бить линзой, т.е. явно много было ![]() Если должна работать значит чего-то не хватает!? Крутанёт, зажурчит, и крутит диск с непонятными мелкими щелчками... ... у меня такое было на Панасонике, оборвался один из проводников идущий от платы CD к процессору. |
Anonymous 04/02/2005 02:29 |
А вот это скорее механика. Крутанет, поймает фокус и пытается сдвинуть оптику на начало дорожки. Короче, разбери шестеренки, все промой и посмотри под лупой. Такое бывает, когда на самой большой шестеренке съедены снизу зубья. Только аккуратно снимай ее. Она с обратной стороны на защелчке и можно сломать, если приложить силу. |
KYK 04/02/2005 14:34 |
Щелчки похожи на то, что пытается сфокусировать, но не может. При снятии тока фокусировки головка на старых механиках резко падает вниз с характерным щелчком. Щелчки также могут появляться при слишком высоком подъеме головки от ударов по диску. Это можно понаблюдать визуально. Похоже на нарушение фокусировки. В данном случае проверить ток, наличие сигналов на фокусир. обмотках, нет ли обрыва шлейфа. Прочистить сам лазер, призму, линзу с обоих сторон. Прочистить и смазать ось движка дисков. Если ничего не помогло менять лазер. Удачи. Добавлено 04-02-2005 15:36 Не пенебрегать советом Гость, |
Anonymous 05/02/2005 02:28 |
Если бы был обрыв в шлейфе, то линза вообще не перемещается вверх-вниз.
У меня такая бошка лежит. Лазер светится, а линза стоит на месте. Под лупой разглядел: когда снимали защитный кожух с оптики, видимо зацепили проводок от катушки к шлейфу. И движок диска ни причем. Оптику перемещает другой движок. А вообще прежде чем начать ремонт разбираю, промываю и смазываю всю механику. |
KYK 05/02/2005 13:50 |
по фокусировке есть два контура, в обрыве может быть один.
оптику то перемещает другой, а Гость, вот если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет Гость, если под лупой видишь обрыв, то его можно восстановить. |
Anonymous 06/02/2005 02:44 |
"если центральный крутит неравномерно и с рывками, то чтения не будет" - все правильно, но разговор начат не об этом. Так повторится несколько раз, а потом остановиться. "Крутанёт, зажурчит, и крутит диск с непонятными мелкими щелчками..."- разговор был про это. А здесь дв. шпинделя ни при чем. |
KYK 06/02/2005 13:14 |
Как раз при ее обрыве и возможны щелчки т.к. работает только вертикальная пара, по этому поводу я и писал
А вообще-то здесь не полемика, а обмен мнениями и было бы совсем неплохо узнать что там в итоге уCrisis. |
Crisis 10/02/2005 00:46 |
Люди извините , мне сейчас не до неё. Тут кино другое закрутилось, на месяц примерно... |
pashka-america 19/06/2007 00:49 |
KYK 20/06/2007 19:51 |
значит муха в оптике жужжжжит - удалить ![]() |
