Стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-ЭМ неиспраность платы упра | |||||
| Andre281 24/05/2014 17:51 |
Ресанта АСН-10000/1-ЭМ Приобрел даный стабилизатор месяц назад А вчера - на выходе ноль ! Не комутируется силовая релюха с платы управления ! При принудительной комутации , нарижение стабилизируется и стабилизатор вроде работает ! Детальный анализ показал что на базе p-n-p транзистора Q4 (S8550) - присутствует 26 вольт На эмиторе +14 вольт Транзистор закрыт ( S8550) Как бы работает защита ! Сигнал на базу приходит с залитого компаундом блока управления на операциониках LM324N Кто встречался с подобной проблемой - просьба отпишитесь! |
| eduard2 24/05/2014 18:49 |
Andre281
Мастер встречался ![]() |
| мастер-ломастер 24/05/2014 20:14 |
Andre281, транзистор менять пробовал? |
| eduard2 24/05/2014 20:59 |
мастер-ломастер, зачем менять он прекрасно проверятся в схеме - закоротить Б-Э- и посмотреть какое напруга на К - если поднялась ? ( всё зависит от нагрузки на К-данного транзика- чем больше сопро в цепи К данного транзике бем больше и напруга на его К подымитьса во время когда закоротить Э-Б - это же классика проверки транзика ,не выпаивание его из схемы , или по напруге на его выв. ) - если так сделает и такое будет -значит в порядке транзик ( вообще они крепкие редко вылетают- скорей всего ЛМ-ка полетела) надо схему смотреть ,а ТС ради уважение участников форума ,даже и схему не предоставил - (ламер -наверное или халявщик ) -схема так будет легче -я так думаю ![]() |
| KRAB 24/05/2014 21:20 |
Лучше заменить "мастерилкина" |
| eduard2 24/05/2014 21:28 |
KRAB,
| Andre281 25/05/2014 07:44 |
Большое спасибо за коменты , но хотелось бы по существу проблемы ! Транзистор был заменен на новый - проблема осталась! LM324N с цепями залита в гермитичную коробку ( !!!! - видать ноухау разработчиков !!!! ) Но ведь при замыкании колектора и эмитера Стабилизатор работает и прекрасно выравнивает напругу на выходе ! А при выходе из строя LM324N разве будет такое большое наприжение ( 26v)?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2014 08:47 Не хотелось бы насиловать апарат под нагрузкой не разобравшись в причине неправильной или правильной работы данного транзюка ! Работает защита или неисправность выходного каскада LM324N |
| KRAB 25/05/2014 08:07 |
