Китайскій навигатор Pioneer не заряджается
sasha19722201
23/07/2014 14:07
с компом конектится
На плате E213371 YG-912s-V1.2
Для начала запитайте девайс от внешнего блока или зарядите акб отдельно от навигатора и проверьте включается девайс или нет.Потом будем думать
sasha19722201
23/07/2014 16:09
Забыл написать -акамулятор зарядил отдельно и навигатор включается но не заряжается
Марку проца напишите MTK или SIRF Atlas посмотрю схемы
sasha19722201
23/07/2014 16:28
На проце надпись ARM MSB2531 AP6M919ZC
Проц этот от MASTAR придётся искать контроллер зарядки(обычно 8 ногая микра )походу дали на усб 12 вольт
sasha19722201
23/07/2014 19:15
Это понятно похоже он находится под крышкой запаяной наглухо(несемной)
Под прямоугольной должна быть флешка под квадратной гпс приёмник.Феном снимается без проблем
sasha19722201
23/07/2014 21:07
Вот фотки где может быть кпнтролер?
sasha19722201
27/07/2014 08:05
Виновником незаряда был транзистор 702 на котором расписаны напряжения после замены на аналогичный по проводности заряд пошел
