Сварочный инвертор Ресанта саи 190 SH. Горит перегрузка | |||||
| Саша Боркин 01/08/2014 16:55 |
Всем привет!
Перегрелся силовой транзистор на входе. Заменил, горит перегрузка, не запускается генерация на плате управления. Заменил обе LM324, UC3845A, транзисторы 9013 и 9012, заменил оптопары PC817, ОБЕ. Важный момент: впаял дополнительные IGBT и выпрямительные диоды, на плате предусмотрены места. Схема прилагается. ![]() |
| locik 01/08/2014 18:05 |
проверьте выпрямительные диоды входного моста и диоды полумоста-D2 D3.и второй igbt тоже.а где вторая PC817.на схеме только одна.проверьте D24.
только сейчас заметил заметки карандашом. а сколько на стабилитроне D25?плохо видно. |
| Саша Боркин 01/08/2014 20:02 |
Посмотрю в понедельник. Диодный мост работает, на ёмкостях 300 в. Про вторую оптопару никто не знает, попробую проследить куда идёт. |
| Nik_Al 01/08/2014 22:14 |
Выходные выпрямители D35-D36 проверь. |
| KRAB 02/08/2014 23:10 |
- везде успел ! |
| Саша Боркин 04/08/2014 16:09 |
Сделал. Прошу прощения за мою неопытность, схема управления исправна. Заменил по совету Q1
| Саша Боркин 18/08/2014 12:10 |
Решил проверить ток моей Ресанты 190. Напомню, я добавил дополнительные силовые транзисторы и диоды на выходе. Надеялся, это повысит мощность аппарата, но измерение тока клещами показало максимум 160 А. Измерял во время горения дуги, электрод - четвёрка, ток установил на максимум. Правильно ли я измерял? |
| KRAB 18/08/2014 12:33 |
У тебя клещи постоянного тока? |
| Саша Боркин 18/08/2014 12:50 |
Да |
| sofrina 18/08/2014 15:43 |
покажи, хотя бы фото |
| Саша Боркин 19/08/2014 22:03 |
Постараюсь сделать на выходных. |
| Саша Боркин 23/08/2014 19:28 |
Как обещал, вот видео по измерению тока. Выкладываю как умею. Электрод 4 мм, регулировка на максимум. Прибор показывает не больше 160 А.
https://vk.com/video4637673_169518643 http://youtu.be/_riRFwxhdrY Сейчас нашёл в ютубе подобные ролики. Типичная проблема для сварочных китайского производства. У всех завышены заявленные токи. |
| shov244 23/08/2014 22:08 |
Потому што измерения "плюс , минус -два лаптя" ... но этого достаточно в сравнении с другими инверторами . ![]() |
| Саша Боркин 24/08/2014 13:20 |
| locik 24/08/2014 16:35 |
насчет перегрузки драйвера-маловероятно.а вот пульсации скорее всего да.1300мкф при таком токе первичной-это очень мало.
а какой номинал R2?что то не понял. |
| Саша Боркин 24/08/2014 17:42 |
51 ом, но схема не точная. Ёмкости заряжаются через этот резистор и термистор на 9 ом, затем включается реле параллельно ему. |
| locik 24/08/2014 18:38 |
ясно. |
| Black666Metalist 26/02/2016 16:52 |
Здравствуйте, пришол сварочник Ресанта саи190 sh43 на микрухах lm324 и uc3845 в пу в ибп top 222y, на плате управления нет генерации нет 5в горит перегрузка, все транзисторы в пу проверил диоды и стабилитроны тоже, микрухи поменял дважды до замены микросхем вообще не включался, после замены не горела перегрузка но и выхода 80в небыло, мучаюсь уже неделю |
| Скорпиус 27/02/2016 02:22 |
Здравствуйте,у меня тоже проблема с ресантой 190 после замены PC817 и транзисторов 30N60 и диодов MUR860 на сварочнике перестал гореть перегруз,вроде все нормально и напряжение есть но кода регулируешь ток то напряжение начинает падать и когда я подключил нагрузку виде лампы 50 вольт от тролейбуза заметил что лампа чуть чуть светит даже не риагирует на ток и начинают выгорать транзисторы с диодами
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 03:23 На что грешить. |
| Black666Metalist 27/02/2016 14:37 |
Здравствуйте, опишите по подробней какая плата, схема, или хотябы какие микросхемы стоят в пу, возможно что пробиты токоограничительные резисторы и диоды в цепи управления транзисторов, генерацию пу смотрели в пу на 2 выводе, и также рекомендую посмотреть питание платы управления, то что она запускается не говорит о её исправности или правельной работе
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 14:43 и еще где стоял оптрон, просто если он заведомо неисправный, а тоесть в нем пробит транзистор, то ошибка гореть и не будет при большинстве неисправностей |
| Скорпиус 27/02/2016 21:53 |
Вот тут схема.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 23:13 Оптрон стоял впереди напротив блока управление и еще заметил,выпаял шимник 3845 вставил туда каретку чтобы без выпаивание можно было поменять микруху так значит ага новый шимник вставляю индикатор перегруза горит старый вставил все нормально светодиод погас,в чем может быть проблема и еще подскажите без транзисторов апарат можно включать чтоб если что замеры сделать или нельзя. |
| Скорпиус 29/02/2016 18:32 |
Я проверил радиоэлементы на силовой части все в порядке а не могу понять почему не настраиваиется ток и транзисторы как спички горят,блин столько уже их переделал а с этим первый раз столкнулся,мужики что придумать. |
| Ирина Слава 29/02/2016 19:51 |
Скорпиус,чтобы вести разговор по существу,заполни профиль и создай свою тему.Изложи суть проблемы и проделанные действа с аппаратом.Потому как столько их переделал а спрашиваешь "без транзисторов апарат можно включать чтоб если что замеры сделать или нельзя".Скажу одно,можно-но не нужно.
ДОБАВЛЕНО Февраль 29 2016 Скорпиус, всё таки ,вернулся что бы предостеречь!Будет "бах"если просто включить без транзисторов,для этого надо...,впрочем это уже другая тема. |
| Скорпиус 29/02/2016 20:23 |
Я понил уже что будит,но когда я припаял транзисторы и включил апарат для замера у меня был бах почему я уже ни понимаю почему такая фигня.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 21:24 Диоды 860 то целые остались а транзисторы бахнули. |
| KRAB 29/02/2016 21:25 |
| Скорпиус 01/03/2016 05:02 |
Здравствуйте краб,все таки долждался вас,я не тупой как говорится ламер я в электроникой разбераюсь но у меня я еще раз говорю эта причина в первый раз у меня нет сейчас возможности замерить на выходе шим так нет осцылографа приходится обходится чисто мультиметром,я причину одну установил выгорели,транзисторы,диоды мур860 и оптопара,все прибор заработал но не могу вникнуть почему когда резистором
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 06:05 регулирую ток у меня напряжение на выходе уменьшается думаю где то просаживается ну где в какую часть схемы смотреть,из за випера такая причина может быть,если можно ответьте пожалуйста,спасибо за ответ. |
| KRAB 03/03/2016 03:29 |
