S20 вышел из строя блок питания | |||
| lenny69 19/08/2014 16:43 |
Вышел из строя блок питания прибора S20. Осмотр показал что резистор 0,33 Ом (над транзистором 11N60S5), сгорел вместе с транзистором 11N60S5. Так же сгорел и входной предохранитель. Замена этих элементов прибор не оживила. В чем еще может быть проблема? Так как схему рисовал с платы возможно где-нибудь и ошибся. |
| n max 19/08/2014 17:05 |
Микросхему надо менять,при обрыве резика она выходит из строя
ДОБАВЛЕНО 19/08/2014 17:07 Так же прозвонить резики подкл к выв 2 и 6 |
| lenny69 19/08/2014 17:20 |
Видимо речь о микросхеме 2843B? А ее можно как-нибудь проверить? Остальные резисторы все живые. |
| n max 19/08/2014 17:34 |
Проще заменить она недорогая.Если есть желание проверять скачайте даташит на неё там есть схема тестирования+осцил понадобиться |
| KRAB 19/08/2014 19:41 |
| lenny69 20/08/2014 15:34 |
Заменил микросхему - прибор все равно не работает. |
| KRAB 20/08/2014 16:30 |
Про эту ШИМ в Гугле - тома написаны .... |
| misha7 20/08/2014 18:59 |
lenny69, KRAB, про это |
| lenny69 20/08/2014 19:14 |
Datasheet...а как с его помощью оживить прибор? |
| n max 20/08/2014 19:52 |
При помощи мозга и прямых рук.Даташит это источник информации.....Как то так.
Не работает блок питания или ваш прибор,мож транзюк перед гибелью что-то с собой прихватил-такие факты науке известны |
| lenny69 20/08/2014 21:03 |
Господа, я не профессионал в данной области, но в силу своей любознательности хочу починить прибор сам, поэтому и не сдал его в ремонт. Для этого и разместил свой пост у вас на форуме, может кто присоветует как найти неисправность... |
| n max 20/08/2014 21:20 |
Не надо нервничать.Проще написать что у вас не работает или гадать будем? |
| lenny69 20/08/2014 21:57 |
Я просто решил объяснить ситуацию...
Симптомы все те же. На конденсаторе С65 у рабочего пирбора напряжение 14В, а у неисправного около 7В, на остальных электрлитах напряжения нет вообще. Не знаю как еще описать симптомы. |
| rommy 20/08/2014 21:59 |
Тогда включить его в сеть и мерять напряжения.Сначала есть ли питание на шим.Детали надо все проверять. |
| KRAB 21/08/2014 07:59 |
lenny69, тестер тут абсолютно безполезен ... или мастер или бульдозер всего .... ![]() |
| lenny69 21/08/2014 09:26 |
На микросхеме у рабочего блока напряжение между выводами 5-7 14В, а у нерабочего - 7В. |
| n max 22/08/2014 17:23 |
Значит резики по питанию увеличили сопротивление,для того что бы шим стартонул его питание должно быть 9-11 вольт |
| rommy 23/08/2014 21:35 |
Или шим садит питание (брак) или есть подгоревшие резисторы.Также проверить заменой электролиты. |
| lenny69 26/08/2014 11:51 |
Всем большое спасибо за помощь, прибор работает. Проблема была в резисторе, подключенном к 4 выводу ШИМ, его сопротивление выросло в 2 раза. |
