Нет питания на плате управления машиной | |||||||
Sneik 13/09/2014 17:11 |
Прошу помощи так как не встречался с таковыми детальки кто скажет что за голубая детальки кондер? Странно кв.
На плате нет питания после скока напряжения . Я в теме жду ответа дополнит ель не данные по необходимость придоставлю. |
Sneik 13/09/2014 19:49 |
И так выяснил чтоэто блок питания ,delta electronica St 60 a |
shov244 13/09/2014 19:58 |
Sneik, чо хоть хош ? |
pabel 13/09/2014 20:53 |
shov244, Первое изобретение у Попова был радиоприемник,а это его второе-...блокинг-генератор.
http://elektrotanya.com/delta_elektronika_st60a_2x12-15v_1a_5v_6a_eurokartya_smps_power-supply_1987_sm.pdf/download.html |
KRAB 13/09/2014 21:06 |
Sneik 13/09/2014 23:09 |
Не ребят поднять надо его схему нашел! Бум звонить все по цепи.еще какие предложения .
Короче как утверждает друг все произошло от скока напряжения проверил предохранители после дроссель за ним по схеме мост диодный все в норме .тогда можно просто вопрос если защита целая вряд ли это перенапряжение может просто транзюк вылетел с кондером этим от перегрева так как вся плата под транзюком черная . |
Yuritsh 13/09/2014 23:19 |
pabel 13/09/2014 23:23 |
"Не ребят поднять надо его схему нашел!"...Sneik,
Так ты умеешь ремонтировать или нет? Или хочешь чтобы тебе здесь его Другие отремонтировали? Тебе зачем его(блок), Друг отдал,чтобы ты к нам его принес?(у друга времени на "походы" не хватает) |
Sneik 13/09/2014 23:23 |
Не стойте из себя умников . Я больше с микро электроникой работал а такое впервые попросил друг посмотреть так что может кто подскажет .хотя лад прошу прощения схему подробную нашел. Всем спасибо. |
Yuritsh 13/09/2014 23:27 |
Sneik 13/09/2014 23:34 |
Да нет в основном smd |
shov244 13/09/2014 23:39 |
Sneik, ты не обращай внимание ... занимайся своим делом ! За место голубенькой детали можно поставить и красенькую ... |
pabel 13/09/2014 23:40 |
"в основном smd"...Sneik,
90 процентов деталей в этой схеме,ты можешь поменять на СМД элементы.:Так что посмотрим, какой ты Микроэлектронщик. |
Sneik 13/09/2014 23:45 |
Лад ребята вы просто не понимаете когда человек начинает работать не с данным типо размером и отличает данные де али только съемочной а не на вид хотя некоторые и на вид
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 00:48 Интерестно среди вас многие смогут перекатать хотя бы процессор от ноки 6700 не говоря уже о 2 этажных с разным шагом такими как на люминии или компании часто читателей короч лад . |
pabel 13/09/2014 23:51 |
Sneik, Ты про "Бутерброды" имеешь ввиду(2х этажные)?-это уже не интересно,дешево стоит такая работа. |
Yuritsh 13/09/2014 23:54 |
Sneik 13/09/2014 23:57 |
Да конч но же и в чем он измеряется тоже |
shov244 14/09/2014 00:05 |
Yuritsh, вот ты ведь ни хрена не понимаешь в перкатывании процев ... а ТС запросто могёт , и ему без разницы катать , шо чёрненькие , шо голубенькие , красенькие в крапенку тоже могет ... |
Yuritsh 14/09/2014 00:07 |
shov244 14/09/2014 00:20 |
Yuritsh, шуткую , не принимай близко к сердцу ... |
KRAB 14/09/2014 19:41 |
misha7 15/09/2014 10:27 |
Sneik, ты про это тему завёл? |
Sneik 15/09/2014 13:16 |
Да ребят спасибо . Поченил .там еще засада .блок питания пробило этот и он подал напряжение выше положенного на эти платы блин прошу оч нужно поднять не судите вы строго ну нет у нас мастеров тут за запчастями то езжу 80 км.
прошу помощи в очередной раз на данные платы подали напряжение выше положенных 5 вольт.с чего начать . Бум тогда раз ничерта не понимаю учите меня прошу тыкнуть носом. |
greg4357864 15/09/2014 13:42 |
У тебя же на этом кондёре всё написано и что ты даколупался до этого кондёра . |
Sneik 15/09/2014 13:48 |
Да я все уже его сделал этот блок питания заменил кондер заменил транзюк и все как по маслу 15 вольт есть 5 вольт есть тепер с теми платками воюю |
greg4357864 15/09/2014 14:18 |
А демпферный диод почему не заменил?Резистр с ферритовыми трубками,контакт подгорел из-за перегрева или холодной пайке,нагар спиртом протереть.И конденсатор на вид целый с лёгким налётом пыли с краю,проверяют его прибором,если целый нах его надо было менять. |
Sneik 15/09/2014 14:20 |
Диод прозвонил был в норме. |
greg4357864 15/09/2014 14:24 |
После такой прожарки я бы поменял. ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 18:28
Начни с замера напряжения питания на этих платах ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 18:28 Ты же блок питания починил,как я понял |
Sneik 15/09/2014 14:31 |
Ок запишу к запчастям на закупку.заменим на всякий случай .
да питание на плате приемнике та в которую втыкаются эти присутствует как положенно 15 и 5 вольт.но физически залезть и замерять на плате не возможно а блока лабораторного питания под рукой нет .я просто знаю про варисторы диоды для защиты от перенапряжения так глянул нет их .думал может схемо техника знакомая, обвязка .думал может так подскажите |
greg4357864 15/09/2014 14:48 |
Ну тогды прозвони дорожки питания на этих платах на КЗ или близкое к КЗ показание,методом отпаивания ножек питания микросхем-выяви неисправную микруху. Или заводи бульдозер микросхем ведь там всего ничего ,если не можешь собрать или приобрести Лабораторный блок питания для ремонта радиоэлектронной аппаратуры. |
Sneik 15/09/2014 14:49 |
Да сьезжу он дома то есть а сдесь в полевых условиях только цешка лад буду искать схему может найду и жомой повез я их |
greg4357864 15/09/2014 14:51 |
И я думаю без Осцилографа не стоит лезть в эти платы |
KRAB 15/09/2014 15:42 |
Sneik 16/09/2014 10:20 |
Ок понял спасибо.ну а фактически защита от дурака не используется чтоли на данных платах на входе диод стоит но он целый странно 12 вольт вместо 5 было |
greg4357864 16/09/2014 13:18 |
Этот диот от переполюсовки. |
KRAB 16/09/2014 15:21 |
