не работает микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1202 | |
| prilex 24/10/2014 17:07 |
Добрый день форумчанам
проблема где то в этом блоке полетел родной блок питания изза перемыкания контактов в штекер (вечная проблема этих пультов и фоников) решение как обычно (так как двухфазных переменных бп у нас несыщеш) соединяем +15 и -15 и берем обычный блок питания под руку попался 18 вольтовый 1 Амерный бп после работы около 20 минут он опять перестал работать разборка показала што лопнул один из диодов перепаял все диоды , правда пока вытягивал 5 штырьковый разьем перебил две дорожки с одной и другой стороны платы оказалось што без этих двух дороже он работает но гудит (как впринцыпе и с ними) опытным путем установил што добавлением емкости к конденсатору C25 гул убирается пока выпаял впаял другой пульт опять перестал работать , жутко гудит и звук через него не проходит перепаял на новые C25,26 и IC2,IC3 не помогло. вообщем хелп кто чем сможет , уже незнаю где искать проблему схема на это чудо сдесь http://monitor.espec.ws/files/behringer_xenix_1202_schematic_757.pdf ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 18:09 пока писал сообщение увидил што вылетелеи смдшные конденсаторы C122,123 к ним вела одна из перебитых дорожек. восстановлю емкости и дорожки посмотрим будет ли жить пациент |
| pabel 25/10/2014 20:35 |
prilex, Ну и как дела ...когда Похороны пациента?
. "решение как обычно......"-prilex, Понятно:Доктор сказал в морг,значит - в морг. ![]() |
