Сварочный инвертор Ресанта САИ-190ПН.Нет запуска | |||||
| Михал0101 14/11/2014 18:04 |
Добрый день!Такая проблема:Перестал включаться данный аппарат.Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп.После автомата переменка есть,а вот на мост ничего не идет.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой? |
| мастер-ломастер 14/11/2014 18:22 |
Михал0101, этот резистор просто так не горит, транзисторы смотри на радиаторе. |
| Михал0101 14/11/2014 18:26 |
два транзистора 40N60 пробиты,а два нормальные.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 19:39 Они же вроде не соеденены с бп по схеме... |
| NaumAlNik 14/11/2014 20:07 |
Михал0101, Ну так меняй все четыре 40N60, проверяй их обвязку, меняй 51ом/12W и запускай. Проверь еще выходные диоды (тоже на радиаторе) STTH3003CW. |
| Михал0101 14/11/2014 20:10 |
ляльки конечно не дешевые
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:13 В смысле детали) ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:16 Буду менять.Спасибо за помощь! |
| NaumAlNik 14/11/2014 20:18 |
Михал0101, Для проверки можешь оставить свои два 40N60 по одному в каждое плечо (если они конечно точно целые), но варить так нельзя. |
| Михал0101 14/11/2014 20:28 |
А как проверить,что они тоже горелые,кроме как прозвонкой? |
| KRAB 16/11/2014 00:36 |
| shov244 16/11/2014 00:59 |
Ага , наменяет он их кучку , что будет равносильно купить новый такой сварочник . |
| мастер-ломастер 16/11/2014 17:36 |
Михал0101, это не полевые транзисторы , не путай, смотри внимательно обозначение на схеме, это Би-полярные транзисторы с изолированным затвором, то есть в нем как бы два транзистора, по управлению он работает как полевой, а по выходу как Би-полярный ![]() |
| FANTASTRON 16/11/2014 17:49 |
Это IGBT транзисторы.
| II3II 16/11/2014 17:54 |
Это у пиндосов IGBT, а у нас БТИЗ |
| Михал0101 17/11/2014 22:41 |
Лучше все таки отремонтировать)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:48 [quote="shov244"]
В смысле опять сгорят? |
| Михал0101 18/11/2014 13:54 |
Проверил диоды STTH3003CW -целые |
| KRAB 19/11/2014 00:58 |
| Михал0101 19/11/2014 02:16 |
Не понял вопрос..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:31 Я прозвонил диоды,как они устроены по схеме.и все ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:33 если вы это имеете ввиду... |
| KRAB 19/11/2014 09:24 |
| Михал0101 19/11/2014 13:26 |
Осциллограф есть |
| Варнава 19/11/2014 21:34 |
-."Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп"-
И резистор, вновь установленный, не сгорел? |
| Михал0101 19/11/2014 23:29 |
Начал нагреваться,я сразу выключил |
| Варнава 20/11/2014 04:37 |
Ну, и чтос, ждем басню Крылова"Мартышка и очки"? |
| Михал0101 20/11/2014 08:50 |
Заказал транзисторы,жду) |
| Михал0101 27/11/2014 20:28 |
Поставил транзисторы,запустился. Через 5 секунд выбило пробки на работе) На плате выгорели smd детали управления реле...Как это можно вообще объяснить?? |
| мастер-ломастер 28/11/2014 07:11 |
Михал0101, что-то недопроверил....... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/11/2014 07:42 |
У меня с такой ресантой были веселые проблемы после работы на улице под дождем. Водичка попала под электролит, а там проходят рядом дорожки связанные с питанием управы и выпрямленная сеть. А про то что "что-то недопроверил......." ему еще KRAB в самом начале писал. |
| KRAB 28/11/2014 09:37 |
| Михал0101 28/11/2014 23:01 |
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 00:02 Так что делать? |
| KRAB 30/11/2014 08:45 |
Обратиться к Мастеру наконец-то. Уж он-то знает КАК нужно включать аппараты после замены ключей. |
| Михал0101 30/11/2014 18:16 |
Да это понятно,можно ли его вообще восстановить? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/11/2014 18:34 |
Скорее всего пока еще да, но все зависит от того где вы находитесь. |
| Михал0101 01/12/2014 01:16 |
Это предложение ремонта? |
| KRAB 01/12/2014 02:22 |
Нет, знаешь, - в любви тебе объясняются ... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/12/2014 06:32 |
Михал0101, подпись мою прочти, может дойдет. |
| FANTASTRON 01/12/2014 06:41 |
Такие вещи методом тыка не ремонтируются. Для начала изучите принцип работы подобных девайсов. Купите осцилограф. Паяльную станцию. Набор СМД деталюшек. Ведро транзисторов, и в бой! |
| Михал0101 01/12/2014 18:07 |
Я попросил бы без оскорблений! |
| Михал0101 02/12/2014 21:08 |
Подскажите,какой принцип работы управления реле?Заменил детали управления реле,все без изменений.. Откуда начинать плясать?
| Михал0101 03/12/2014 00:14 |
Наконец то запустился БП! Только теперь появилась другая проблема, При включении начинает часто пищать,и мигает табло на нулях с такой же частотой как и пищать.. Что это может быть? |
| FANTASTRON 03/12/2014 00:44 |
Начинать плясать всегда нужно с питания. Эатем драйвер, и потом оконечник. |
| Михал0101 03/12/2014 01:14 |
А по конкретней для данной ситуации? |
| KRAB 03/12/2014 08:39 |
В данной ситуации, тебе - "0" клиенту, в нем просто нечего делать! Ты полный ЛАМЕР! |
| Михал0101 03/12/2014 09:02 |
Это конечно очень лестно,но хотелось бы услышать совета от настоящих профессионалов. |
| Михал0101 03/12/2014 18:26 |
Все оказалось намного проще! Транзисторы 40N60нужно было пропаивать с двух сторон платы)))
Тема закрыта. Спасибо всем! |
| KRAB 03/12/2014 22:06 |
так ты сам пистоны-металлизацию убил ! |
| Михал0101 03/12/2014 22:38 |
Не спорю,что бы их во первых было выпаять нужен был паяльник мощностью 60 ватт
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 22:39 от того такие и результаты... |
| Варнава 04/12/2014 07:09 |
Закрыта или решена? |
| KRAB 04/12/2014 13:17 |
| Михал0101 09/12/2014 03:44 |
Полностью с Вами согласен! Надо же с чего то начинать |
| shelf22 11/11/2016 10:09 |
Здравствуйте, Коллеги. Дабы не плодить темы... . У меня в ремонте САИ Ресанта 190ПН. SH54.
Все бы ничего, да плата ШИМ "не как у людей" - имеет 9 пинов. Сбивает с толку. А проблема: Включается, вент работают, на вых есть напряжение ХХ , но горят оба светодиода. И нет дуги. Слабое искрение... Не поделитесь ли схемкой? Можно на электронку Спасибо. |
| REKKA 11/11/2016 10:16 |
shelf22, Если соображаешь в этом деле, то они ремонтируются все по методу ремонта ИМПУЛЬСНЫХ БП, Компьютерных БП Если , не знаешь как то отдай мастеру !!!!!!!!! |
| shelf22 11/11/2016 10:36 |
Спасибо ! Соображаю. Уже лет 30
Но со схемой-то проще ... соображать. |
| REKKA 11/11/2016 18:04 |
Сколько я их переделал , схему я никогда не искал.Схема то на 1 стр |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/11/2016 19:14 |
REKKA, "Все бы ничего, да плата ШИМ "не как у людей" - имеет 9 пинов. Сбивает с толку." со схемой с первой страницы сходится? |
| REKKA 11/11/2016 19:25 |
под ШИМ должна быть на плате маркировка |
| мастер-ломастер 12/11/2016 08:21 |
Михал0101, тут паяльник 60вт мало, надо 100вт паяльную станцию, я выпаиваю Quick 202D+отсос. |
