Сварочный инвертор Ресанта САИ-190ПН.Нет запуска
Михал0101
14/11/2014 18:04
Добрый день!Такая проблема:Перестал включаться данный аппарат.Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп.После автомата переменка есть,а вот на мост ничего не идет.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой?
мастер-ломастер
14/11/2014 18:22
Михал0101, этот резистор просто так не горит, транзисторы смотри на радиаторе.
Михал0101
14/11/2014 18:26
два транзистора 40N60 пробиты,а два нормальные.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 19:39
Они же вроде не соеденены с бп по схеме...
NaumAlNik
14/11/2014 20:07
Михал0101, Ну так меняй все четыре 40N60, проверяй их обвязку, меняй 51ом/12W и запускай. Проверь еще выходные диоды (тоже на радиаторе) STTH3003CW.
Михал0101
14/11/2014 20:10
ляльки конечно не дешевые смех
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:13
В смысле детали)
ДОБАВЛЕНО 14/11/2014 21:16
Буду менять.Спасибо за помощь!
NaumAlNik
14/11/2014 20:18
Михал0101, Для проверки можешь оставить свои два 40N60 по одному в каждое плечо (если они конечно точно целые), но варить так нельзя.
Михал0101
14/11/2014 20:28
А как проверить,что они тоже горелые,кроме как прозвонкой?
Михал0101 писал:
Буду менять.
- меняй ... все равно опять сгорят улыбка
shov244
16/11/2014 00:59
KRAB писал:
Ага , наменяет он их кучку , что будет равносильно купить новый такой сварочник .
мастер-ломастер
16/11/2014 17:36
Михал0101, это не полевые транзисторы , не путай, смотри внимательно обозначение на схеме, это Би-полярные транзисторы с изолированным затвором, то есть в нем как бы два транзистора, по управлению он работает как полевой, а по выходу как Би-полярный
FANTASTRON
16/11/2014 17:49
Это IGBT транзисторы.
II3II
16/11/2014 17:54
Это у пиндосов IGBT, а у нас БТИЗ
Михал0101
17/11/2014 22:41
Лучше все таки отремонтировать)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 23:48
[quote="shov244"]
KRAB писал:
В смысле опять сгорят?
Михал0101
18/11/2014 13:54
Проверил диоды STTH3003CW -целые
Михал0101 писал:
- а ты уже посмотрел ЧТО в затворах?
Михал0101
19/11/2014 02:16
Не понял вопрос..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:31
Я прозвонил диоды,как они устроены по схеме.и все
ДОБАВЛЕНО 19/11/2014 03:33
если вы это имеете ввиду...
Михал0101 писал:
Не понял вопрос..
- понятно ... этого мало ... осцил нужен.
Михал0101
19/11/2014 13:26
Осциллограф есть
Варнава
19/11/2014 21:34
-."Сгорел резистор 51ом/12W,заменил,все равно нет запуска бп"-
И резистор, вновь установленный, не сгорел?
Михал0101
19/11/2014 23:29
Начал нагреваться,я сразу выключил
Варнава
20/11/2014 04:37
Михал0101 писал:
Осциллограф есть
Ну, и чтос, ждем басню Крылова"Мартышка и очки"?
Михал0101
20/11/2014 08:50
Заказал транзисторы,жду)
Михал0101
27/11/2014 20:28
Поставил транзисторы,запустился. Через 5 секунд выбило пробки на работе) На плате выгорели smd детали управления реле...Как это можно вообще объяснить??
мастер-ломастер
28/11/2014 07:11
Михал0101, что-то недопроверил.......
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/11/2014 07:42
У меня с такой ресантой были веселые проблемы после работы на улице под дождем. Водичка попала под электролит, а там проходят рядом дорожки связанные с питанием управы и выпрямленная сеть. А про то что "что-то недопроверил......." ему еще KRAB в самом начале писал.
KRAB писал:
Михал0101 писал:
подмигивание голливудская улыбка классно! браво!
Михал0101
28/11/2014 23:01
смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 00:02
Так что делать?
Обратиться к Мастеру наконец-то. Уж он-то знает КАК нужно включать аппараты после замены ключей.
Михал0101
30/11/2014 18:16
Да это понятно,можно ли его вообще восстановить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/11/2014 18:34
Скорее всего пока еще да, но все зависит от того где вы находитесь.
Михал0101
01/12/2014 01:16
Это предложение ремонта?
Нет, знаешь, - в любви тебе объясняются ... гы-гы
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/12/2014 06:32
Михал0101, подпись мою прочти, может дойдет.
FANTASTRON
01/12/2014 06:41
Такие вещи методом тыка не ремонтируются. Для начала изучите принцип работы подобных девайсов. Купите осцилограф. Паяльную станцию. Набор СМД деталюшек. Ведро транзисторов, и в бой!
Михал0101
01/12/2014 18:07
Я попросил бы без оскорблений!
Михал0101
02/12/2014 21:08
Подскажите,какой принцип работы управления реле?Заменил детали управления реле,все без изменений.. Откуда начинать плясать?
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Михал0101
03/12/2014 00:14
Наконец то запустился БП! Только теперь появилась другая проблема, При включении начинает часто пищать,и мигает табло на нулях с такой же частотой как и пищать.. Что это может быть?
FANTASTRON
03/12/2014 00:44
Начинать плясать всегда нужно с питания. Эатем драйвер, и потом оконечник.
Михал0101
03/12/2014 01:14
А по конкретней для данной ситуации?
В данной ситуации, тебе - "0" клиенту, в нем просто нечего делать! Ты полный ЛАМЕР!
Михал0101
03/12/2014 09:02
Это конечно очень лестно,но хотелось бы услышать совета от настоящих профессионалов.
Михал0101
03/12/2014 18:26
Все оказалось намного проще! Транзисторы 40N60нужно было пропаивать с двух сторон платы))) смех смех смех
Тема закрыта. Спасибо всем!
так ты сам пистоны-металлизацию убил !
Михал0101
03/12/2014 22:38
Не спорю,что бы их во первых было выпаять нужен был паяльник мощностью 60 ватт
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 22:39
от того такие и результаты...
Варнава
04/12/2014 07:09
Михал0101 писал:
Тема закрыта.
Закрыта или решена?
Михал0101 писал:
- да нет, нужны в первую очередь прямые руки и навыки улыбка
Михал0101
09/12/2014 03:44
Полностью с Вами согласен! Надо же с чего то начинать
shelf22
11/11/2016 10:09
Здравствуйте, Коллеги. Дабы не плодить темы... . У меня в ремонте САИ Ресанта 190ПН. SH54.
Все бы ничего, да плата ШИМ "не как у людей" - имеет 9 пинов. Сбивает с толку.
А проблема: Включается, вент работают, на вых есть напряжение ХХ , но горят оба светодиода. И нет дуги. Слабое искрение...
Не поделитесь ли схемкой? Можно на электронку
Спасибо.
REKKA
11/11/2016 10:16
shelf22, Если соображаешь в этом деле, то они ремонтируются все по методу ремонта ИМПУЛЬСНЫХ БП, Компьютерных БП Если , не знаешь как то отдай мастеру !!!!!!!!!
shelf22
11/11/2016 10:36
Спасибо ! Соображаю. улыбка Уже лет 30 улыбка
Но со схемой-то проще ... соображать.
REKKA
11/11/2016 18:04
Сколько я их переделал , схему я никогда не искал.Схема то на 1 стр
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2016 19:14
REKKA, "Все бы ничего, да плата ШИМ "не как у людей" - имеет 9 пинов. Сбивает с толку." со схемой с первой страницы сходится?
REKKA
11/11/2016 19:25
под ШИМ должна быть на плате маркировка
мастер-ломастер
12/11/2016 08:21
Михал0101, тут паяльник 60вт мало, надо 100вт паяльную станцию, я выпаиваю Quick 202D+отсос.
