Имп. преобразователь 12В 100-300Вт
D_E_M_O_N
27/07/2004 13:19
парни, хочу в тачку засунуть усилок ватт эдак на 150
сколько не пробовал собирать преобразователи типа из Lanzar`а
Jensen`а больше 60Вт не получается
если кто имел подобный опыт памажите!
A.T.Tappman
27/07/2004 13:21
А нахрена тебе в тачке усилок на 150Вт? Чтоб двери сами открывались и стёкла вылитали?
D_E_M_O_N
27/07/2004 14:07
не а, чтоб бас мясистый был
у меня саб собранный на 75ГДН-5-4, играет превосходно, но унего импеданс ок, 11 Ом
а усилок нужон!
Vazgel
27/07/2004 15:05
http://bluesmobil.com/shikhman/ Сайт восновном посвящен автозвуку... Там есть и по усилкам и преобразователям...
D_E_M_O_N
28/07/2004 09:23
http://bluesmobil.com/shikhman/ - это конечно хорошо. я не знаю как это всё у китайцев работает, но я мутил темы помощнее:
Транс К42х28х8 М2000НМ1-17А, транзики по три IRFZ30 или КП741А по два, обмотка 5 вит. пров. диам. 2мм в три провода на плечо.Частота 70кГц
короче и импульсы красивые и всё вроде ОК а моща не более 60 Вт, зато на КЗ во вторичке реакция прикольная -- провода
питалова(по 5 квадратов меди), раскаляются до красна, изоляция слезает как сопли. КП-шки держатся
IRFZ-ки вылетают, если по два
В общем, парни, если у кого есть опыт поделитесь PLEASE!!!
Или вылазьте в аську, пообщаемся. № 339077768
Mikkey
28/07/2004 11:14
Сколько витков делал и на какую вторичную напругу?
Я тут прикинул, для твоего динамика и желаемой мощи напруга вольт 60 нужна,
при твоём кольце и частоте:
первичка мин. 6 витков, оптимально 9 сечение от 1,868
вторичка 46 витков, сечение от 1,065
И лучше мотать первички жгутом из проводов потоньше, скажем 7х0,47
Генератор на чём делал и какие диоды в выпрямителе?
D_E_M_O_N
28/07/2004 11:42
Mikkey, да 2х30В думаю хватит!
генератор классический --TL494, а диоды Шоттки --КД2999, КД213
он даже по переменке не тянет (12 вольтовая обмотка, нагрузка лампа 12В 100Вт)
А почему жгут из проводов потоньше? Увеличить коэф. заполнения?
Mikkey
28/07/2004 11:54
P=U*U/2R =>; U= корень из (2*150*11) = 57.4V - это напруга на динамике, для получения 150Вт. Поэтому 60В и усилок мостовой.
Если не путаю термин,то увеличится "потокосцепление". Когда витков мало, оно имеет не большую величину, КПД падает, а так за счёт жгута типа увеличиваешь кол-во витков. Некоторые ещё говорят, что уже на таких частотах проявляется поверхностный эффект, т.е. ток течёт только по поверхности проводника, но я думаю это не существенно на 70КГц.
Добавлено 28-07-2004 10:55
Кстати, "классический". как драйверы для полевиков делал?
hi-hi
28/07/2004 11:58
При высоких плотностях токов появляется эффект вытеснения на поверхность, поэтому делают жгутом, т.к. у толстого провода все сечение не используется, это так, на пальцах улыбка
ну вот не успел голливудская улыбка
а схемка наверно эта
Mikkey
28/07/2004 12:03
hi-hi, вроде как по ТОЭ учили, не при плотности высокой, а частоте? Скажем ВЧ трансы часто посеребрянным проводом делают.
hi-hi
28/07/2004 12:06
Мы это проходили еще по сварочной технике, и т.н. бифиляры к плавильным печам, там ВЧ нет улыбка
barbudo
28/07/2004 12:18
Может, при большей поверхности и охлаждение обмоток лучше?
Mikkey
28/07/2004 12:20
Во чё нарыл улыбка
http://ibd.tsi.lv/sart2.pl?T1=OLD
поверхностный эффект - skin effect
затухание электромагнитной волны по мере ее движения в проводе.
В результате поверхностного эффекта, именуемого также скин-эффектом, переменный ток по сечению провода распределяется неравномерно, вытесняясь к его наружному слою. И, чем выше частота тока, тем в большей степени происходит вытеснение тока к поверхности провода. В последнем возникают вихревые токи и часть энергии переходит в теплоту. Сопротивление провода электрическому сигналу возрастает, электромагнитная волна затухает. Сечение провода используется неполностью. Поэтому при больших частотах провода делают трубчатыми
http://rgsound.ru/av-def.asp?def=672
Энциклопедия -> П -> Поверхностный эффект
Это явление наблюдается в кабелях и состоит в том, что токи высоких частот протекают по поверхностным слоям проводника, а токи низких частот – по слоям, расположенным ближе к центру проводника.
и тут ещё для меломанов http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=446
А вместо 494 лучше всёж SG3525, она сразу под полевики заточена, фронты по-круче будут улыбка
D_E_M_O_N
28/07/2004 12:31
по поводу (P=U*U/2R =>; U= корень из (2*150*11) = 57.4V - это напруга на динамике, для получения 150Вт. Поэтому 60В и усилок мостовой.) -- есть микрухи LM4651\4652 170Вт Class D, прикольная тема
-- Кстати, "классический". как драйверы для полевиков делал?
-- да, и посхеме Jensen`a и по сх, Lanzar`a
Добавлено 28-07-2004 13:34
Mikkey, а чем ты высчитал -- ( первичка мин. 6 витков, оптимально 9 сечение от 1,868
вторичка 46 витков, сечение от 1,065 )
Mikkey
28/07/2004 12:36
http://fishrob.fastbb.ru/re.pl?-00000248-000-0-0-0-1079627618-0
http://fishrob.fastbb.ru/re.pl?-00000173-000-0-0-0-1090238769-0
http://fishrob.fastbb.ru/re.pl?-00000089-000-0-0-0-1063575736-0
И вот здесь есть кое чего интересного http://klausmobile.narod.ru/indexr.htm
Добавлено 28-07-2004 11:41
Здесь бери голливудская улыбка
hi-hi
28/07/2004 13:24
Mikkey, целиком с тобой согласен, ТОЭ и ОТЦ мозги напрягают голливудская улыбка
http://tor.ru/elcut/courses/toe/rus/lab1_r.htm
http://comterm.ru/public/pub4.htm
[Использование трехфазной системы больших переменных токов связано с рядом специфических эффектов [1 - 4], таких как:
- большое значение собственного и взаимного индуктивного сопротивления отдельных проводников и всего электропечного контура относительно активного сопротивления нагрузки, в связи с чем естественный коэффициент мощности средних по величине печей равен 0,80 - 0,85, а для крупных агрегатов снижается до 0,6 - 0,7;
- поверхностный эффект и эффект близости снижают эффективность использования проводников короткой сети, включая печные электроды, ухудшают режим их эксплуатации и вызывают дополнительные потери энергии, достигающие 30 - 40 % потерь в короткой сети;
Mikkey
28/07/2004 13:55
Эт-точно!
Но я думаю, что это не наш случай голливудская улыбка
...мощность которых достигает 80 МВА, приспособлены к параметрам электрического режима, характеризующимся низкими рабочими напряжениями (от 100 до 600 В) и большими токами в электродах (от нескольких десятков до двух сотен килоампер).
тут вряд ли будет наблюдаться это явление, у нас плотности тока наааамного меньше улыбка
hi-hi
28/07/2004 15:57
Mikkey писал:
вот бы такой усилок в машину шок
Mikkey
28/07/2004 16:08
И динамик назад направить - летать будет не заводя двигателя голливудская улыбка
D_E_M_O_N
29/07/2004 09:23
чёта, мужики, вы совсем от темы отвлеклись! Всё про летающие тарелки, да динамики! голливудская улыбка
лучше расскажите про RCD демпфирующие цепочки, в схемах их полно, а расчётов нет
встречал так же, что с истока полевиков на массу ставят стабилитроны 27 --33В 5Вт
это чтобы всплески самоиндукции подавить? Они же греются как черти!
Mikkey
29/07/2004 10:20
Ну если хочешь расчётов - я ж дал ссылку на клаусмобиль, http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm про снабберы почитай.
Щас ещё поищу темку про стабилитроны, лучше ставить трансил-диоды, или варисторы.
D_E_M_O_N
29/07/2004 10:38
я просто ещё не успел обработать кучу инфы шок
