Микшер Behringer DJX750 | |
| LELECA 21/12/2014 16:16 |
Нет выхода на мастер , был неисправен БП отсутствовало питание -15v , заменил kia7915 ,заработало всё за исключением мастер канала.Буду признателен если кто -нибудь что-либо подскаэет , а ещё лучше схемку этого аппарата .Спасибо. |
| vadim3008 21/12/2014 20:29 |
LELECA, ИМХО проще отследить цепь master и найти поломку,потому что будет трудно найти схему! |
| LELECA 21/12/2014 21:18 |
...ну это понятно , а спросить лишний раз совета умных людей никогда не помешает. Спасибо. |
| pabel 21/12/2014 23:19 |
От DJX700 схемой пользуйся. |
| LELECA 22/12/2014 03:25 |
Большое спасибо, скачал схемку 700-го , буду работать , о результате сообщу. |
| LELECA 24/12/2014 18:15 |
Диагноз поставлен , вышла из строя ic43 v2164m которая автоматически понижает сигнал с других входов при включении микрофона .По схеме DJX700 стоит ic2 5241 .Ещё раз спасибо всем. |
