Pioneer cdj-400 помогите разобраться с питанием устройства | |||
| quake2 19/01/2015 11:47 |
При включении, не подаёт признаков жизни. Начал мерить по питанию в итоге плата DWR1442 (первый скрин) на входе получает 12 Вольт,а на выходах(по схеме) +5, -5, 3, 5.6, 7 вольт - напряжение отсутствует.
Вопрос - данная схема, получая на вход 12 вольт, должна автоматически выдавать на выходе выше перечисленные напряжения? т.к. судя по схеме, эта плата (DWR1442) не получает доп сигнала(импульса) для включения. Если так, то подскажите куда копать и что мерить, т.к. я не очень силён в схемотехнике.. Схемы прилагаются. Заранее спасибо. |
| mehanik93 19/01/2015 12:00 |
По любому, команда вкл должна быть! На этой стр.и структурной схеме- не обозначаются! |
| quake2 19/01/2015 12:13 |
Микшер после падения, включался, но писал ошибку. После разборки, и экран не включается. Прилагаю ссылку на сервис мануал. Подскажите где искать?
http://myfolder.ru/files/42779787 Спасибо. ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 13:20 Вот прилагаю схему - последовательность сигналов при включении, может по ней подскажете что и где замерять? |
| djclyde 19/01/2015 14:21 |
фото платы и блока питания |
| quake2 19/01/2015 15:25 |
Выше прикреплён сервис мануал. Внешних повреждний на элементах нет. |
| djclyde 19/01/2015 15:43 |
ну и думай тогда сам |
| quake2 19/01/2015 17:36 |
Нет возможности оперативно это сделать..... что мерить? |
| KRAB 21/01/2015 03:52 |
