Транзистор bosch 30023 Чем заменить?
Сергей92
30/01/2015 02:09
Силовой драйвер зажигания bosch 30023 Чем заменить? У него 5 ног, но используются только 3.
Распиновка такова:
1 - управление с ИМС tle4226
2 - NC
3 - выход на МЗ (модуль зажигания)
4 - NC
5 - "МАССА"
Открывается при подаче "+"
Между 3 и 5 выводом 36 кОм.
Rom-Zecs
30/01/2015 02:36
А не тиристор ли это?
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2015 08:13
Сергей92, 36 кОм несколько странно. По аналогии с другими блоками должен быть полевик, но полной уверенности нет.
Сергей92
30/01/2015 12:27
Rom-Zecs, не думаю. попадались блоки с BU941 и 2SK2376. Думаю и здесь что-то подобное... Правда есть и на 2SK2414 и 2SK3377 а это большая засада....
eduard2
30/01/2015 20:58
Сергей92, Привет! здесь инфу такую нашёл подмигивание
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=18910
ЗЫ-вообще Бош свои детали шифрует по своему ,такой девайс ищешь ?
http://ns38.ru/index.php?productID=165
больше похож на полевик ? да ты его проверь как полевик или как транзик или как пишет Rom-Zecs как тиристор
какие проблемы - или он вообще не как не звонится у тебя? не это у тебя микруха -регулятор напряжение -( я где-то давал инфу по микрухам Bosch и их аналогам ( сейчас у себя посмотрю)
Rom-Zecs
30/01/2015 21:19
А я думаю надо рисовать схему и всё станет ясно
Сергей92
30/01/2015 22:39
eduard2, Да, именно такой девайс. СтоИт в ЭБУ motronic 1.5.4. Стоит их там 2 штуки. Один на управление зажиганием 1 и 4 цилиндров, второй - на 2 и 3 цилиндров.
Как правильно прозвонить, чтобы не спалить второй (один и так как гвоздь)...
Rom-Zecs схема такова (обмотка МЗ)
pabel
30/01/2015 22:41
IGBT это ,и внутри у него всякие схемы по "протектам".
