Ищу схему преобразователя электроэнергии ИН-48
slazonger
02/02/2015 06:05
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать преобразователь. Вот единственное, что есть в сети - http://lm-electro.narod.ru/products/vi.htm
Там он продается. Эти преобразователи стоят в вагонах, возможно не во всех. Преобразуют из 48 в в 220. В данный момент горит лампа "Перегрузка". На выходе нет ничего. Предварительный анализ показал, что силовая часть целая. Подозрение на одну из плат управления (их две всего). При попытке отключить один провод между платами, преобразователь пытается запуститься, выдает на выход около 60В(думаю, просто времени не хватает кондерам зарядиться) и опять уходит в перегрузку. Проблема, собственно, в том, что платы залиты лаком и трудно разобрать, где какой элемент. По крайней мере, микросхемы. Задача упростилась бы при наличии схемы. Попытки связаться с авторами девайса пока не привели к успеху. Может, кто-то из присутствующих здесь имел дело с такими устройствами? Не подскажете, куда копать?
Antoxa9209
03/02/2015 20:42
скинь хоть фотки улыбка
slazonger
04/02/2015 07:44
Прикрепил
19Ilya92
18/04/2017 17:50
Не разобрался с эти чудом. У меня беда с такими же только со110 в. У тебя на плате с кучей smd микросхем красный smd светодиод горит
