Мотор стеклоподъемника Lexus. Определение транзистора. | |||||||
| Memphis 13/02/2015 16:18 |
ДД. Не работает автомат стеклоподъемника. Не могу определить тип ic транзистора. На плате их два, определил неисправность путем подмены с рабочего мотора. На фото с надписью W10. На электросхеме авто обозначаются 3 контакта Vcc, Output, ground. Помогите определить. |
| n max 13/02/2015 16:32 |
Это датчик Холла наверное?Там магнитов поблизости нет? |
| Memphis 13/02/2015 17:17 |
Врятли это он. Магнитов нет, только в самом моторе. На ОПТ транзистор похоже. Но, что за модель? |
| Сергей66 13/02/2015 17:51 |
IC2 я так думаю стаб,тем более VCC,OUT,GNT. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2015 20:01 |
n max, плюс1, да и проверить эту версию зная где питание 5 минут. |
| Yuritsh 13/02/2015 20:23 |
| Memphis 13/02/2015 21:13 |
В названии скорее всего маска, на выходе рабочего мотора 5 вольт, а на этом 12. |
| Yuritsh 13/02/2015 21:20 |
Трудно общаться с людьми, которые даже не понимают, о чем речь. Ты зачем вообще в такие вещи лезешь? |
| Memphis 13/02/2015 21:23 |
Еще вводят в заблуждение 3 стабилитрона на 0.7V вокруг. Я уже сам думал может TL-ка, но ее в таком корпусе вроде не бывает. |
| Yuritsh 13/02/2015 21:25 |
Пипец. |
| Memphis 13/02/2015 21:33 |
Ладно вам возмущаться, я только учусь и не претендую на звание гения электроники. Просто не могу разобраться, что это. По вашим постам я могу понимать, что это стабилизатор, но какой? |
| Yuritsh 13/02/2015 22:00 |
| Memphis 13/02/2015 22:00 |
на 7805 похоже, но что за корпус. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2015 07:06 |
Memphis, а теперь подумай, ну на....я в такой сложной схеме аж 2 одинаковых стабилизатора, да еще и не подключенных к питанию. |
| n max 14/02/2015 11:50 |
Ну накой она там?И зачем там стабилизатор?Максимум там драйвер мотора может стоять,но у него выводов больше,а датчик холла может направление вращения определять(если их там 2 стоит) и момент клина когда стекло до упора дойдёт.Стабилитрон с резиком там стоит зачем там ещё стабилизатор-он и питает эти датчики,так как они пости все 5 вольтовые,бывают и на 3 вольта |
| pabel 14/02/2015 15:50 |
Выиграла та команда,которая за датчики Холла.
Марка датчика- EW-510 |
| Memphis 14/02/2015 16:34 |
pabel, Огромное тебе человеческое Спасибо и конечно всем тем, кто помогал в разборе полетов. Заказал с китая парочку EW410 W10. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2015 20:15 |
А можно вопрос в уже решенной теме? Вопрос такой : "Не работает автомат стеклоподъемника" я эту фразу понимаю так, что не работает автоподъем стекла т.е второе положение кнопки. А вручную (первое положение) стекло поднимается-опускается? |
| Memphis 15/02/2015 08:13 |
На самом деле положений 4. Два вверх и два вниз. Самый верх и самый низ это автоматическое поднимание и опускание, а средние положения механически вверх и вниз. Пока систему не обучищь он поднимает и опускает, только вручную. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2015 11:42 |
Собственно и хотел узнать обучали ли. |
| Memphis 15/02/2015 21:50 |
Машина после серьезного ДТП. Изначально необучались стекло\п по диагонали (переднее правое и заднее левое). После перепайки одного рабочего датчика хола из задней левой двери получаем рабочий мотор на переднюю правую дверь, следовательно на заднем левом теперь не работают оба датчика хола и подъем на ней нельзя автоматизировать. |
