Фонарик xiulong xl-328 | |||||
| Vengro 15/02/2015 22:40 |
Всем привет. Есть выше означенный фонарик. Раньше в нем стоял потерявший практически полностью свою емкость аккумулятор вследствие чего и было принято решение подобрать что то новое. Старый аккумулятор был очень похож на свинцово кислотный как у автомобилей только очень маленького размера и не тяжелый с двумя отверстиями закрытыми резиновыми колпачками. Ради эксперимента решил добавить шприцом в отверстия воды и поставить на зарядку при этом в аккумуляторе не очень сильно, что то начало шипеть, а колпачки из за давления выбило. На какое то время аккумулятор ожил но не на долго в конечном итоге я его выбросил перед этим замерив напряжение которое он выдавал было где то в районе 3,6-3,8 вольт. Решил поставить литий-ионный на 3,7 вольт подключил поставил на зарядку начал проверять все вроде нормально держит долго но яркость такое впечатление стала меньше решил поэкспериментировать нашел резистор он рядом с надписью в+ на 1500 Ом вместо него поставил на 100 Ом яркость чуть чуть как будто прибавилась после чего поставил просто перемычку и у меня походу пыхнул транзистор. Съездил в магазин купил транзистор, электролит, диоды, стабилитрон, коричневого конденсатора не нашел но как мне объяснили его убить это нужно постараться и скорее всего он у меня рабочий резисторы тоже не стал менять так чисто визуально вроде бы рабочие то что купил на всякий пожарный перепаял. Теперь при включении в 220 вольт на зарядку на + и - куда подключается аккумулятор приходит 24 вольта. Я так понимаю для литий-ионного аккумулятора на 3,7 вольт это слишком много или я ошибаюсь? Если я не ошибаюсь то какое напряжение должно подходить на аккумулятор и как мне этого добиться.
Пять Диодов in4007 Транзистор sts 8050 Стабилитрон Маленький стеклянный st 4148 Электролитический Конденсатор 16v 100mf ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 23:55 Прошу прощения не в ту ветку написал не обратил внимание хотел сюда - Прочие бытовые приборы. Если можно товарищи модераторы перенесите тему. |
| Yuritsh 15/02/2015 23:29 |
Vengro, где-то есть целый форум по фонарикам, там бы и писал этот бред, про то, как ты его добивал. |
| goga_tv 16/02/2015 00:04 |
две банки кислотного аккумулятора дают 2х2.1=4.2 вольта...
чего-то мне так тоже кажется... |
| Vengro 16/02/2015 10:05 |
Уважаемые спецы что посоветуете оставить все как есть? Просто мне кажется что после моих экспериментов по заряду начало подаваться такое напряжение, а до этого было 4 с небольшим вольта но это не факт уже не помню точно. Паяльник умею держать в руках мультиметр есть, базовые знания тоже. Хочется как бы фонарик довести до ума. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2015 14:07 |
Vengro, как бы почитай для начала про правильный заряд литиевых батареек, а то ненароком бабахнет . |
| Yuritsh 16/02/2015 14:09 |
Vengro, вот тута http://forum.fonarevka.ru/ тебя примут с распростертыми объятиями. |
